Клеммные колодки Keen Side
Freescale Semiconductor представляет новый датчик ускорения с чувствительностью по трем осям
Freescale MMA7260Q
Компания Freescale Semiconductor представляет новый датчик MMA7260Q для измерения ускорений по трем осям. Он предназначен для использования в таких приложениях, как детектирование вибраций, ударных воздействий, позиционирования объектов в пространстве - везде, где требуется измерять или детектировать небольшие ускорения: рабочий диапазон датчика может быть настроен для измерений ускорений в пределах 1.5, 2, 4 и 6g. Дополнительно можно отметить наличие режимов пониженного энергопотребления, быстрое включение и маленький корпус. Все эти свойства позволяют получить дешевое и функциональное решение на базе одного датчика. Измерения ускорений в различных направлениях может быть использовано в следующих приложениях:
  • детектирование падения;
  • защита жестких дисков от ударных воздействий;
  • система "Antishock" в CD-плейерах;
  • портативная электроника;
  • отслеживание соблюдения условий транспортировки хрупких грузов;
  • игровые приставки;
  • стабилизация изображения;
  • манипуляторы.
Технические характеристики
  • Чувствительность по трем осям XYZ
  • Выбор чувствительности датчика и диапазона измерений: 1.5 g, 2 g, 4 g и 6 g
  • Высокая точность измерений;
  • Низкое энергопотребление: 500 мкА в рабочем режиме и 3 мкА в спящем
  • Работа при напряжении питания 2.2 - 3.6В
  • Быстрое время включения - 1мс
  • Маленький 16-выводной корпус типа QFN 6x6x1.45 мм
Средства разработки
Оценочная плата KIT3109MMA7260Q
Плата позволяет в кратчайшие сроки оценить технические характеристики датчика и начать разработку приложений. Ее можно использовать в качестве готового модуля, который может быть встроен в целевую систему.
Подробная документация по плате.
Демонстрационный дизайн RD3112MMA7260Q
Демонстрационное решение на базе датчика ускорения MMA7260Q включает в себя все необходимые компоненты для разработки и тестирования дополнительных функций, которые могут быть встроены в конечное приложение. Помимо датчика плата включает в себя микроконтроллер, периферийные устройства (порт для последовательного соединения, кнопки, пъезодинамик) и необходимое программное обеспечение.
Подробная документация по демонстрационному дизайну.
Техническая информация
Data Sheet
Fact Sheet
Статьи по применению
Using the Sensing Triple Axis Reference Board (STAR)
Using the MMA7260Q Evaluation Board
Measuring Tilt with Low-g Accelerometers
На английском языке: Freescale Targets Consumer Applications With Three-Axis Sensor
12 предложений от 10 поставщиков
Датчики Ускорения, Accelerometer Triple ±1.5g/±2g/±4g/±6g 3.3V 740mV/g to 860mV/g/555mV/g to 645mV/g/277.5mV/g to 322.5mV/g/185mV/g to 215mV/g 16Pin QFN EP
MMA7260Q
662 ₽
ЭИК
MMA7260Q
Freescale
от 1 071 ₽
IC Home
MMA7260Q
MMA7260Q
