International Rectifier представила МТР импульсную серию изолированных модулей с керамическим слоем из нитрида алюминия для уменьшения термического сопротивления между подложкой и корпусом. Изолирующий слой обеспечивает в семь раз лучшую теплопроводность чем подложки из оксида алюминия, используемые в продукции конкурентов. Новые 600В- и 1200В- модули совмещают в себе высокоскоростные IGBT транзисторы и оптимизированными диодами. Это позволяет выполнить устройство в одном корпусе, а также сэкономить пространство и уменьшить стоимость сборки конечного изделия. Новые модули предназначены промышленных источников питания с большими токами, используемых в высокочастотных дуговых сварочных аппаратах, и для источников бесперебойного питания (UPS).
О продукте
50MT060ULS - это полностью изолированный "чопперный" модуль, выполненный с применением сверхбыстрых International Rectifier IGBT транзисторов и HEXFRED® диоде с низкий обратным током восстановления.
50MT060WH - это полностью изолированный полумостовой модуль, построенный на паре параллельно включенных WARP SpeedTM IGBT транзисторах и HEXFRED® диоде с низкий обратным током восстановления. Такая схема позволяет осуществлять эффективное рассеивание мощности и распределение токов.
Два дополнительных 1200В MTP импульсных модуля также доступны. Полностью изолированные 20MT120UF мостовой и 40MT120UH полумостовой модули используют 1200В IGBT транзисторы. 1200В устройства могут быть соединены напрямую с шиной постоянного тока в большинстве трехфазных систем. Полумостовые модули позволяют также осуществлять температурный мониторинг.
Part Number | Package | Voltage VCES | Collector Current | Circuit Configuration |
50MT060ULS | MTP | 600V | 50A @ 122єC | Low side chopper |
50MT060WH | MTP | 600V | 50A @ 109єC | Half bridge |
20MT120UF | MTP | 1200V | 20A @ 106єC | Full bridge |
40MT120UH | MTP | 1200V | 40A @ 105єC | Half bridge |
40MT120UHT | MTP | 1200V | 40A @ 105єC | As above, with thermistor |
Цены и условия поставки
Образцы уже доступны по следующим ценам:
50MT060ULS: $40 за шт.
50MT060WH: $52 за шт.
20MT120UF, 40MT120UH: $42.00 за шт.
Все цены указаны в долларах США и при условии заказа партии от 1000шт.
