Analog Devices представляет высоковольтный ЦАП для промышленного применения
Analog Devices AD5764
Счетверенный 16 разрядный ЦАП создан на базе новой технологии iCMOS и обеспечивает увеличение точности в три раза и сокращение размеров корпуса на 50%.
9 ноября, 2004 - Analog Devices Inc. представляет новый продукт, актуальный для таких сфер применения, где необходимо очень точное преобразование данных в "шумных" промышленных условиях. Основными отличительными особенностями стали высокая точность 16-разрядного ЦАП, допустимое отклонение напряжения, равное +/--10 В, высокая степень интеграции. Используя преимущества технологии iCMOS в промышленном технологическом процессе, AD5764 достигает 3х кратного улучшения точности по сравнению с уже существующими ЦАП и отличается уменьшением размеров в 2 раза. Этот счетверенный ЦАП с последовательным вводом данных и биполярным выходом напряжения, имеет 16-битное разрешение, интегральная и дифференциальная нелинейность не превышает 1 LSB, имеется калибровка усиления и калибровка смещения, после калибровки смещение не превышает 1 мВ. Кроме того, устройство включает в себя функциональные узлы, позволяющие сократить время проектирования и уменьшить общую конечную стоимость. Это встроенный источник опорного напряжения с температурным коэффициентом не более 3·10-6 на градус Цельсия (тип.), буфер источника опорного напряжения, выходной усилитель, температурный датчик, схему сброса при включении питания, выход управления включением питания и линии ввода/вывода. Микросхема выпускается в корпусе с размерами 7мм х 7мм.
AD5764
АD5764 - новый ЦАП c увеличенной системной точностью
Такая особенность AD5764, как расширенный программируемый выходной диапазон +\- 10 В, позволяет разработчикам упростить требования к схеме усиления выходного сигнала и улучшить калибровку. Калибровка смещения позволяет устранить погрешность, возникающую за счет локального импеданса между выходом ЦАП и нагрузкой. Может обеспечиваться нулевое выходное напряжение при включении ИС и при критическом снижении напряжения питания за счет замыкания выхода на "землю" через низкоимпедансную цепь. В микросхеме также имеется выход детектора сниженного напряжения, который может использоваться как источник прерывания или для управления другими элементами системы при снижении напряжения питания. Также выход ЦАП может быть заблокирован внешним сигналом от микроконтроллера или супервизора.
Также в данном ЦАП имеется цифровой порт вход-выход, который может управлять, например, мультиплексором, переключающим выходной сигнал, или схемой калибровки. В устройстве имеется аналоговый температурный датчик, позволяющий делать замеры температуры, например, температурный датчик может использоваться для калибровки системы. В устройстве имеется также защита от короткого замыкания, что позволяет обходиться без внешних схем защиты.
Микросхема AD5764 поставляется в виде образцов. Цена составляет 27$ за штуку в крупной партии.*
О технологии iCMOS
iCMOS (industrial-CMOS) - это технология производства полупроводниковых микросхем, сочетающая субмикронную КМОП-технологию и комплементарную биполярную технологию. Данная технология позволяет создавать аналого-цифровые микросхемы различного назначения, способные работать при напряжении питания до 30 В и обладающие чрезвычайно малыми размерами, чего другие технологии обеспечить не в состоянии. В отличие от обычных КМОП-ИС, микросхемы iCMOS устойчивы к повышенному напряжению, и при этом обеспечивают лучшие характеристики, гораздо меньшее энергопотребление и имеют малые размеры.
* Указанные цены действуют только на территории США. Они приведены в качестве ориентировочных. На территории России, СНГ и Балтии действуют другие цены. По поводу цен обращайтесь к дистрибьюторам.
На английском языке: Analog Devices Introduces High-Voltage Digital-To-Analog Converter For Industrial Applications
37 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, ANALOG DEVICES AD5764RBSUZ Digital to Analog Converter, 16Bit, 1.26MSPS, Serial, ± 11.4V to ± 16.5V, QFP, 32Pins
AD5764RBSUZ
501 ₽
AD5764CSUZ-REEL7
от 3 405 ₽
AD5764ASU
ТаймЧипс
AD5764ASUZ
