Многоканальный АЦП с биполярным входом создан на базе новой технологии iCMOSTM и обеспечивает высокую скорость преобразования и высочайшую точность при ультра малом энергопотреблении.
ИС AD7328 - восьмиканальный АЦП с биполярным входом
ИС AD7328 обладает 13-разрядным разрешением (12 бит + знак) и быстродействующим последовательным интерфейсом, который может обеспечивать скорость преобразования до 1 MSPS. Потребляемая мощность составляет 25 мВт - что на 60% меньше по сравнению с ближайшими аналогами. Кроме того, имеется несколько режимов, позволяющих обеспечить меньшее потребление энергии при более низкой частоте сэмплирования.
В ИС AD7328 имеется несколько уникальных особенностей, позволяющих упростить схемотехнику, если сравнивать с решениями на базе конкурирующих аналогичных микросхем.
Микросхема обладает высоким импедансом по входу, что снижает требования к предварительному усилению сигнала. Увеличенный диапазон входного сигнала способствует снижению уровня шумов. Диапазон входного сигнала можно устанавливать программно, что способствует упрощению входной схемы и таким образом снижает число компонентов и цену. Диапазон входного напряжения можно переключать без изменения схемы.
ИС AD7328 может работать в трех диапазонах входного напряжения: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, а также в диапазоне 0…10 В при однополярном входном сигнале; диапазон выбирается программно. Кроме того, при напряжении источника опорного напряжения (ИОН) 3 В диапазоны могут быть расширены еще на 20%. Устройство автоматического переключения каналов позволяет обойтись минимумом программного управления со стороны процессора. Каждый канал может быть запрограммирован на свой входной диапазон независимо посредством внутренних регистров.
Также выпускаются 4-канальный АЦП (AD7324) и двухканальный АЦП (AD7322), во всем остальном эти микросхемы не отличаются от ИС AD7328.
Микросхема AD7656 обладает высокой степенью интеграции, в ней имеется 6 АЦП последовательного приближения (SAR), обладающих интегральной нелинейностью не более 4 LSB; скорость преобразования составляет 250 kSPS. Кроме того, присутствует внутренний источник опорного напряжения (ИОН). ИС потребляет около 160 мВт, что на 60% меньше ближайших конкурирующих аналогов, созданных по биполярной технологии.
ИС AD7656 содержит малошумящий широкополосный усилитель выборки-хранения, который работает при входной частоте 8 МГц. ИС AD7656 обладает высокоскоростными последовательным и параллельным интерфейсами, позволяющими работать в составе микропроцессорной или DSP системы. При работе с последовательным интерфейсом несколько ИС AD7656 может быть подключено к одному интерфейсу.
ИС AD7657 и AD7658 полностью совместимы по выводам с ИС AD7656 и обладают теми же особенностями, но их разрешающая способность составляет 14 и 12 бит соответственно.
Цены и поставки
Микросхемы AD7328 и AD7656, а также их аналоги с меньшими возможностями поставляются в виде образцов. Промышленные поставки начнутся в мае 2005 года и в июле 2005 года, соответственно.
ИС | Частота дискретизации | Корпус | Цена за шт. в партии 1000 шт.* |
AD7328(13-bit, 8-channel) | 1 MSPS | 20-lead TSSOP | $6.25 |
AD7324(13-bit, 4-channel) | 1 MSPS | 16-lead TSSOP | $5.75 |
AD7322(13-bit, 2-channel) | 1 MSPS | 14-lead TSSOP | $4.75 |
AD7656(16-bit, 6-channel) | 250 KSPS | 64-lead LQFP | $17.00 |
AD7657(14-bit, 6-channel) | 250 KSPS | 64-lead LQFP | $12.95 |
AD7658(12-bit, 6-channel) | 250 KSPS | 64-lead LQFP | $10.60 |
О технологии iCMOS
iCMOS (industrial-CMOS) - это технология производства полупроводниковых микросхем, сочетающая субмикронную КМОП-технологию и комплементарную биполярную технологию. Данная технология позволяет создавать аналого-цифровые микросхемы различного назначения, способные работать при напряжении питания до 30 В и обладающие чрезвычайно малыми размерами, чего другие технологии обеспечить не в состоянии. В отличие от обычных КМОП-ИС, микросхемы iCMOS устойчивы к повышенному напряжению, и при этом обеспечивают лучшие характеристики, гораздо меньшее энергопотребление и имеют малые размеры.
