Toshiba представляет ведущие в отрасли оптопары на 50 Мбит/с для высокоскоростной передачи данных
Toshiba TLP2767 TLP2367
Серия включает компонент с длиной пути утечки и зазором 8 мм и толщиной изоляции 0.4 мм для повышения надежности развязки
Компания Toshiba Electronics Europe представляет две новые ведущие в отрасли[1] оптопары для высокоскоростного обмена данными со скоростью до 50 Мбит/с – TLP2767 и TLP2367.
Toshiba  - TLP2767, TLP2367
TLP2767 – первое изделие в отрасли[1] со скоростью передачи 50 Мбит/с, обеспечивающее длину пути утечки и зазор 8 мм, а также имеющее толщину изоляции 0.4 мм для повышения надежности развязки. Оно выпускается в корпусе SO6L и гарантирует минимальное напряжение изоляции 5000 В (среднеквадратичное значение). Оптопара TLP2367 выпускается в миниатюрном корпусе SO6 с 5 выводами и обеспечивает длину пути утечки и зазор 5 мм (мин.), а также минимальное напряжение изоляции 3750 В (среднеквадратичное значение). Оба корпуса имеют небольшую высоту (макс. 2.3 мм) и соответствуют международным стандартам безопасности, включая UL1577 и EN60747-5-5.
Новые оптопары обеспечивают время задержки распространения сигнала 20 нс (макс.), искажение ширины импульса 8 нс (макс.) и неравномерность задержки распространения сигнала 10 нс (макс.). Они могут применяться для снижения мертвого времени различных интерфейсов, включая инверторы, в целях повышения энергоэффективности систем.
На входной стороне в оптопарах TLP2767 и TLP2367 используются высокоэффективные инфракрасные светодиоды собственной разработки компании Toshiba, которые обеспечивают высокую мощность излучения. Это позволяет снизить пороговый входной ток примерно на 20% по сравнению с предыдущим изделием компании Toshiba TLP117. На выходной стороне ИС фотодетектора, изготовленная на основе технологии КМОП, снижает ток питания примерно на 50% по сравнению с TLP117. Обе оптопары позволяют снизить рабочее напряжение устройств благодаря гарантированному напряжению питания от 2.7 до 5.5 В при температурах до 125 градусов Цельсия. Сфера применения этих изделий включает программируемые логические контроллеры (ПЛК), интерфейсы ввода-вывода, а также инверторы систем солнечной энергетики и промышленной автоматики.
Оптопары TLP2767 и TLP2367 доступны для заказа.
Примечания
[1] В категории оптопар по состоянию на 29 августа 2016 г. Данные исследования Toshiba.
22 предложений от 8 поставщиков
Изоляторы Оптопары с логическим выходом
Зенер
Россия и страны ТС
TLP2767(TP,E
Toshiba
от 80 ₽
TLP2767(E(O
Toshiba
161 ₽
TLP2767(TP,E
Toshiba
222 ₽
T-electron
TLP2767(D4TP.E(O
6 808 ₽
