Клеммные колодки Keen Side
Микроконтроллер R100-XP от Русь Телеком для телефонов с АОН и музыкальных устройств
R100-XP
Компания «Русь Телеком» представила микроконтроллер R100-XP собственной разработки с расширенными возможностями и набором команд, совместимым с MCS51. Возможные применения микроконтроллера- телефоны с АОН, музыкальные устройства, другие устройства, программное обеспечение которых не потребует серьёзных переделок для разработчиков, хорошо знакомых с семейством микропроцессоров MCS51.
R100-XP
Внутреннее устройство микроконтроллера R100-XP
R100-XP
  • напряжение питания 5 вольт;
  • ОЗУ 256 байт;
  • внешняя память программ 4 мегабита;
  • два встроенных генератора - основной тактовой частоты и 32768 Гц;
  • часы реального времени;
  • постоянно включенный сторожевой таймер «Watchdog»;
  • синтезатор звука совместимый с Yamaha YM2149F и AY-3-8910 фирмы General Instruments - 3 генератора чистого тона и формирователь шумовых эффектов;
  • 52 линии общего назначения;
  • контроллер девятизначного семисегментного светодиодного индикатора с сильноточными выходами (24мА) с прямым доступом к буферу сегментов;
  • 8 бит ШИМ формирователь для формирования звука в динамик устройства;
  • 8 бит ШИМ формирователь для независимого формирования звука в другие цепи;
  • 6 бит ШИМ формирователь для модуля плавной регулировки громкости с открытым стоком;
  • 6 бит ШИМ формирователь для реализации внешних АЦП;
  • программируемый генератор для пъезоизлучателя
  • 16 двунаправленных линий с максимальным током 16мА и pullup для реализации клавиатуры устройства;
  • 3 входа с КМОП триггером шмитта;
  • 4 двунаправленных линии без pullup;
  • Имеется возможность подключения дифференцирующей цепочки для формирования короткого импульса выбора ПЗУ в режиме пониженного потребления;
  • режим пониженного энергопотребления, когда основной тактовый генератор отключен, все цепи работают от 32768 Гц генератора.
  • минимальный потребляемый ток в режиме пониженного потребления 75 мкА;
Микропроцессорное ядро является разработкой компании «Русь Телеком». Время выполнения большинства команд занимает столько машинных циклов, сколько байт занимает команда в ПЗУ. При рабочей частоте 8 Мгц максимальная производительность 8 MIPS. Скорость исполнения инструкций быстрее стандартных микроконтроллеров от 3 до 12 раз. Поставляется в корпусе QFP100 (3,9 мм). Микроконтроллер изготовлен на фабрике TSMC (Taiwan) по технологии КМОП 0,5 мкм. Полностью статический дизайн.
?'???????????€?°?·?€???????‹?? ???????? ???????€?????????‚?€???»?»?µ?€
R100-XPпо запросу
