Linear Technology анонсирует высоковольтный безындуктивный двухканальный понижающий преобразователь на основе зарядового насоса
Linear Technology LTC3256
Linear Technology анонсировала высокоинтегрированную высоковольтную малошумящую микросхему двухканального источника питания LTC3256, преобразующего положительное напряжение одного входа в два положительных выходных напряжения 5 В и 3.3 В. Устройство, рассчитанное на широкий диапазон входных напряжений от 5.5 В до 38 В, имеет два независимо отключаемых выхода с общим максимальным током нагрузки 350 мА – 5 В/100 мА и 3.3 В/250 мА, причем второй канал содержит LDO регулятор напряжения. Такая комбинация регуляторов намного снижает потери мощности по сравнению с решением на двух LDO стабилизаторах. Например, при входном напряжении 12 В и максимальной нагрузке на обоих выходах экономия мощности, обеспечиваемая использованием LTC3256, превышает 2 Вт, что существенно уменьшает тепловыделение и входной ток. LTC3256 разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом функциональной безопасности ISO26262, и поддерживает множество защитных и диагностических функций. Устройство хорошо подойдет для множества приложений, требующих малошумящих маломощных шин питания, формируемых из высоких входных напряжений, таких, как источники питания автомобильных приемопередатчиков ECU/CAN, вспомогательные источники питания промышленного и телекоммуникационного оборудования, а также маломощные преобразователи общего назначения, понижающие напряжение 12 В до 5 В и 3.3 В.
Увеличение КПД LTC3256 достигнуто благодаря использованию двухрежимного зарядового насоса, который, пока это возможно, работает в режиме понижения 2:1 и по мере необходимости автоматически переключается в режим 1:1 в соответствии с уровнями токов нагрузки и входного напряжения. Управляемый входной ток и мягкое переключение минимизируют уровни кондуктивных и излучаемых помех. Собственный ток, потребляемый микросхемой, очень невелик и составляет 20 мкА при активном состоянии обоих выходов (без нагрузки) и 0.5 мкА в режиме останова. Интегрированный сторожевой таймер, независимые выходы «Питание в норме» и вход сброса обеспечивают надежную работу системы и позволяют выполнять диагностику неисправностей. Буферизованный выход источника опорного напряжения 1.1 В предназначен для самодиагностики систем с особыми требованиями к уровню безопасности. Дополнительные функции безопасности LTC3256 включают защиту от перегрузки и перегрева. Кроме того, микросхема устойчива к выбросам входного напряжения амплитудой до 38 В.
LTC3256 - Высокоэффективный источник питания с двумя выходами
Высокоэффективный источник питания с двумя выходами.
LTC3256 выпускаются в 16-выводных корпусах MSOP со сниженным тепловым сопротивлением и вскрытым теплоотводящим основанием. Допустимый диапазон температур перехода для микросхем групп E и I составляет –40 °C … 125 °C, группа H работоспособна в диапазоне температур от –40 °C до 150 °C, а для группы MP нижняя граница сдвинута до –55 °C. Устройства имеются на складе компании. Цены микросхем группы E начинаются от $2.95 за штуку.
Зависимость рассеиваемой мощности от входного напряжения
напряжения.
Сводка основных характеристик LTC3256
  • Диапазон входных напряжений: 5.5 В … 38 В;
  • Независимо включаемые выходы с фиксированными напряжениями 5 В и 3.3 В;
  • Выход 5 В: максимальный ток 100 мА;
  • Выход 3.3 В: максимальный ток 250 мА;
  • Многорежимный понижающий зарядовый насос (2:1, 1:1) с автоматическим переключением режимов;
  • Низкий ток потребления:
    • 20 мкА при обоих активных выходах (без нагрузки);
    • менее 0.5 мкА в режиме останова;
  • Разработаны для диагностического покрытия систем в соответствии с требованиями стандарта ISO26262;
  • Выход опорного напряжения 1.1 В для системной диагностики;
  • Схема сброса по включению питания и сторожевой контроллер с регулируемым временем;
  • Защита каждого выхода от перегрузки;
  • Защита от перегрева;
  • Максимальная рабочая температура перехода 150 °C;
  • 16-выводной корпус MSOP со сниженным тепловым сопротивлением.
На английском языке: High Voltage Dual Output Step-Down Charge Pump Offers Lower Power Dissipation with No Inductors
27 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Линейные и импульсные
727GS
LTC3256IMSE#PBF
от 83 ₽
LTC3256EMSE#TRPBF
137 ₽
LTC3256EMSE#PBF
368 ₽
IC Home
LTC3256EMSE#TRPBF
405 ₽
