Источники питания Keen Side
Diodes разработала новый драйвер с большим коэффициентом мощности для светодиодных ретрофитных ламп
Diodes AL1676
Компания Diodes анонсировала новый универсальный драйвер светодиодов, включаемых в сеть переменного тока. Микросхема AL1676 не только полностью соответствует предписаниям международных стандартов, регламентирующих величину коэффициента мощности недиммируемых ретрофитных и трубчатых светодиодных ламп, но и отчасти превосходит их, позволяя создавать конструкции, отличающиеся высокой эффективностью и низкими затратами на компоненты. Потребителям предоставлена возможность выбора допустимых напряжений стока интегрированных MOSFET из диапазона от 300 В до 650 В и токов стока от 1 А до 4 А, что позволяет оптимизировать и унифицировать схемы большинства драйверов ламп мощностью от 3 Вт до 18 Вт.
Diodes - AL1676
Высокий коэффициент мощности достигается использованием однокаскадной топологии понижающего преобразователя с постоянным временем включения силового транзистора и простейшим контуром обратной связи, гарантирующим питание светодиодов точным постоянным током с хорошей стабилизацией по входному напряжению и нагрузке. Работа в режиме граничной проводимости упрощает соблюдение требований по уровням ЭМИ и электромагнитной совместимости, а способность отслеживать время выключения транзистора позволяет исключить дополнительную обмотку трансформатора, что, в конечном счете, еще больше снижает количество необходимых компонентов и стоимость устройства.
В микросхему AL1676 включены цепи защиты от пониженного и повышенного напряжения, от перегрева, а также схема прогрессирующего ограничения тока при повышении температуры, совокупность которых помогает повысить надежность систем, работающих при высоких температурах, характерных для светодиодных ламп. Высокий уровень интеграции в сочетании с небольшим корпусом SO-7 размером 5 × 6 мм позволяют создавать очень компактные решения, используя одинаковые схемы для ламп разной мощности за счет выбора встроенного MOSFET с параметрами, в наибольшей степени отвечающими требованиям конкретного устройства.
Перевод: Д. Маринов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: High Power-Factor Buck LED Driver Meets Worldwide Retrofit Lamp Requirements
22 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Управление питанием, IC LED DRIVER OFFLINE 2A SO-7
AL1676-20CS7-13
Diodes
10 ₽
AL1676-30AS7-13
Diodes
от 13 ₽
AL1676-30AS7-13
Diodes
37 ₽
AL1676-40DS7-13
Diodes
от 96 ₽
