Diodes Incorporated предлагает экономичные аналоги стандартных драйверов ULN2003
Diodes ULN2003V12 ULN2003F12
Diodes Incorporated представила микросхемы ULN2003V12 и ULN2003F12. 7-канальный драйвер ULN2003V12 для управления реле и индуктивными нагрузками потребляет мощности в 12 раз меньше, чем стандартные приборы ULN2003, для прямой замены которых и сделаны новые микросхемы. 4-канальная версия ULN2003F12 позволяет сэкономить место на плате в тех случаях, когда требуется меньшее число каналов, например, при управлении низковольтными шаговыми двигателями. Целевые рынки этих устройств включают бытовую технику, такую, например, как стиральные и посудомоечные машины.
Diodes - ULN2003V12, ULN2003F12
Драйверы совместимы по входам с уровнями КМПОП логики при питании напряжением от 3.3 В до 5 В, что обеспечивает возможность их работы с широким диапазоном микроконтроллеров и логических устройств. В оба прибора интегрированы входные RC цепи, повышающие надежность управления при зашумленных сигналах, в также внутренние резисторы, подтягивающие входы к земле и упрощающие использование тристабильной входной логики. Использование драйверов с низким выходным сопротивлением минимизирует рассеиваемую микросхемой мощность во всем диапазоне напряжений питания до 20 В. Устройства потребляют всего 25 мкА на канал и отличаются исключительно высокой устойчивостью к электростатическому разряду (4 кВ по тестам HBM), что позволяет использовать их в промышленных приложениях.
Важной особенностью ULN2003V12 и ULN2003F12 является наличие на каждом выходе обратных диодов, катоды которых выведены на отдельный контакт COM. Это обеспечивает возможность увеличить втекающий ток за счет параллельного объединения нескольких каналов. Например, в типичных условиях при параллельном включении всех семи каналов ULN2003V12 может управлять током 1 А. Уменьшенные размеры корпусов снижают требования к площади печатной платы. ULN2003V12 выпускается в корпусах SO-16 и TSSOP-16, а ULN2003F12 – в корпусе U-DFN3030-10.
На английском языке: Multi-Channel Load Sink Driver from Diodes Incorporated Consumes 12x Less Power than Industry-Standard Part
39 предложений от 18 поставщиков
Драйвер реле/индуктивной нагрузки, 7 выходов, 3В до 5В, 140мА выход, TSSOP-16
ULN2003V12T16-13
Diodes
от 4.86 ₽
ULN2003V12DR
9.92 ₽
ULN2003V12T16-13
Diodes
16 ₽
ЗУМ-СМД
ULN2003V12PWR
