Клеммные колодки Keen Side
IDT анонсирует малопотребляющий квадратурный модулятор для беспроводных коммуникационных систем следующего поколения
IDT IDTF1650
Разработанная компанией IDT технология Zero-Distortion позволила ей создать самый экономичный в отрасли модулятор
Компания Integrated Device Technology (IDT) представила новый квадратурный модулятор с наименьшим в отрасли потреблением мощности и с самой высокой линейностью среди современных продуктов для беспроводных систем. Микросхема IDTF1650 может непосредственно подключаться к сдвоенным высококачественным ЦАП, благодаря чему за счет сокращения количества элементов потребляемая системой мощность уменьшается до двух раз, а интермодуляционные искажения третьего порядка снижаются на 12 дБ по сравнению с устройствами, предлагаемыми конкурентами. Устройства хорошо подойдут для высококачественных MIMO (упрощенно – многоканальных по входу и выходу) LTE коммуникационных систем, к которым предъявляются особо высокие требования по уровню потребляемой мощности.
IDT - IDTF1650
В типичных многорежимных передатчиках базовых станций с несколькими несущими ограниченная линейность и большая потребляемая мощность модулятора негативно влияют на коэффициент мощности, просачивающейся в соседние каналы, и на энергопотребление оборудования цифровой коррекции предыскажений. Использованная в микросхемах IDTF1650 технология Zero-Distortion (Нулевые искажения) позволяет решить эти проблемы и дать разработчикам прибор с очень высокими точками пересечения интермодуляции второго (OIP2 = 60 дБм) и третьего (OIP3 = 35 дБм) порядка при очень низкой мощности потребления (500 мВт).
Реализованная в IDTF1650 технология MIMO, позволяет сберечь до 4 Вт потребляемой мощности, улучшить спектральные характеристики и снизить величину векторной погрешности. Устройство отличается сверхвысокой линейностью, имеет коэффициент усиления 3 дБ при очень низком уровне вносимых шумов, и может напрямую подключаться к ЦАП с популярными интерфейсами JESD204B и DDR.
Основные параметры модулятора
  • Коэффициент усиления: 3.25 дБ
  • Входной импеданс дифференциальных входов ЦАП: 100 Ом
  • Потребляемая мощность: менее 590 мВт на частоте 2 ГГц
  • Выходной шум: –158 дБм/Гц
  • OIP2: +60 дБм на частоте 2 ГГц
  • OIP3: +36 дБм на частоте 2 ГГц
  • Отличное подавление сигналов гетеродина и зеркальной частоты
  • Спад на частоте 600 МГц: менее 1 дБ
  • Диапазон частот: 600 … 2400 МГц
  • Напряжение питания: 3.3 В
  • Несимметричный или дифференциальный вход гетеродина
Доступность
IDTF1650 выпускаются серийно в 24-выводных корпусах VFQFPN размером 4 × 4 мм.
На английском языке: IDT Announces Low-Power IQ Modulator for Next-Generation Wireless Communications
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
