Компания Nemicon продолжила движение по пути миниатюризации высококачественных датчиков, представив серию инкрементных энкодеров 7S. Датчики углового положения вала серии 7S, имеющие диаметр 7.2 мм и разработанные на базе успешной линейки миниатюрных энкодеров с диаметром 18 и 12 мм, характеризуются высоким разрешением, помехоустойчивостью и надежностью.
Высота корпуса новых энкодеров составляет 10.5 мм. На выходах формируются три сигнала: A, B и Z (индексный сигнал, свидетельствующий о повороте вала на один оборот). Доступны три варианта разрешения от 100 до 400 импульсов на оборот. Тип выхода – открытый коллектор с максимально допустимым током 30 мА. Максимальная рабочая частота составляет 100 кГц, начальный момент вращения равен 3 гс·см или менее. Датчики серии 7S оснащаются кабелем длиной 50 см. Диапазон рабочих температур от –10 до +80 °C. Энкодеры имеют степень защиты IP50, что делает их пригодными для использования в промышленности. Датчики серии 7S совместимы со всеми стандартными интерфейсами и имеют сертификат Евросоюза.
Компактные энкодеры, спроектированные специально для создания миниатюрного оборудования, идеально подходят для различных приложений с ограниченным пространством. Области применения включают робототехнику (прежде всего, чувствительные части конечностей роботов), небольшие двигатели, электроприводы, измерительные приборы, контрольно-измерительное оборудование, механизмы сборочных линий, монтажное оборудование, оборудование для производства полупроводниковой электроники и ЖК-дисплеев, медицинскую аппаратуру, камеры видеонаблюдения и другие промышленные устройства.
