Первое одночиповое зарядное устройство размером 3х3мм для Li-Ion батарей
Texas Instruments объявила о выпуске самого малогабаритного и высоко интегрированного зарядного устройства для литий-ионных и литий-полимерных батарей. Это устройство позволит пользователям мобильных решений использовать для подзарядки батарей USB порт или AC внешний адаптер.
Семейство зарядных устройств bqTINYTM II предлагает разработчикам полностью интегрированное решение, поддерживающее USB порт и внешний АС адаптер, с возможностью автоматического выбора источника. В одном чипе реализованы и мощные FET транзисторы и токовый сенсор, высокоточная регулировка тока и напряжения заряда, индикация состояние зарядного процесса и его завершение.
В режиме заряда от USB порта, хост устройство, такое как КПК или мобильный телефон, может выбрать один из двух предустановленных токов заряда: 100мА или 500мА. В режиме заряда от внешнего адаптера, интегрированные FET транзисторы могут обеспечивать ток заряда до 1А. Встроенный токовый сенсор с программируемой уровнем тока избавляет от применения внешних сенсорных резисторов.
Как и другие продукты семейства bqTINYTM II, новые зарядные устройства включают в себя схему предотвращения разряда батареи при отсутствии напряжения заряда. Устройства обладают регулировкой тока и напряжения, таймеры для пред-зарядной фазы и фазы быстрого заряда, статус заряда с выводом на светодиоды или микроконтроллер, датчик температуры и окончания заряда.
bqTINYTM II устройства используют трехэтапный механизм заряда, рекомендованный производителями батарей, включая пред-заряд, постоянный ток и напряжение. Этот механизм снижает время заряда, одновременно увеличивая общий заряд и защищая батарею от температурных и электрических повреждений. Зарядное устройство перезапускает процесс заряда при падении напряжения на батарее ниже предустановленного порога, и входит в спящий режим, когда отсутствуют оба источника зарядного тока. Эта уникальная возможность предотвращает разряд батареи при отсутствии источников заряда.
Цены и условия поставки
Устройства уже доступны в крупных партиях как у самой TI, так и у авторизированных дистрибьюторов. bqTINY и bqTINY II устройства упакованы в 10-выводной 3х3мм QFN корпус.
