Источники питания Keen Side
Первый в отрасли цифровой контроллер коррекции коэффициента мощности с функцией измерения мощности поддерживает работу в конфигурации с чередованием во времени и в безмостовых схемах
Analog Devices ADP1048
Компания Analog Devices представила ИМС ADP1048, первый в отрасли цифровой контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC, power factor correction), предназначенный для работы в конфигурации с чередованием во времени, который способен измерять мощность сигнала переменного тока с очень высокой точностью. Как и в однофазном контроллере PFC ADP1047, в двухфазном (с чередованием каналов во времени) контроллере ADP1048 для уменьшения гармонических искажений применяются стандартные методы коррекции коэффициента мощности в режиме непрерывной проводимости. ADP1048 может быть сконфигурирован для работы с чередованием каналов во времени для уменьшения размера катушки индуктивности и замены выпрямителя переменного тока, что дает повышенную эффективность в безмостовых схемах повышающих преобразователей напряжения. Все сигналы преобразуются внутри контроллера в цифровую форму, а совместимый с PMBusTM интерфейс позволяет осуществлять регулировку параметров и считывать информацию, включая точные результаты измерений напряжения, тока и мощности входного сигнала. Контроллер ADP1048 обладает очень гибкими функциональными возможностями и прост в применении, что позволяет разработчикам преобразователей переменного тока в постоянный и проектировщикам систем подстраивать свои проекты в режиме реального времени и оптимизировать КПД преобразования на системном уровне.
Analog Devices - ADP1048
Дополнительная информация о цифровом контроллере PFC с чередованием во времени ADP1048
Как и однофазный контроллер ADP1047, двухфазный контроллер PFC легко программируется при помощи интуитивного графического интерфейса, что позволяет потребителям проектировать и оптимизировать свои системы без написания сложного программного кода, которое требуется для устройств на основе цифровых сигнальных процессоров. ADP1048 разработан специально для высоконадежных систем коррекции коэффициента мощности преобразователей переменного тока в постоянный и задач управления двигателями. Он хорошо подходит для использования в инфраструктуре систем связи, промышленных и измерительных системах, таких системы управления двигателями, а также в медицинских системах диагностической визуализации с большой потребляемой мощностью.
ADP1048 имеет погрешность измерения мощности ±3 процента при полном токе нагрузки с возможностью дальнейшего улучшения до ±1 процента при помощи пользовательской калибровки. Этот новый цифровой контроллер также обеспечивает улучшенный переходный отклик благодаря нелинейным алгоритмам управления, программируемое управление бросками тока для уменьшения перегрузок при запуске системы, возможность программирования в режиме реального времени для поддержания максимального КПД и обширные возможности детектирования и оповещения о сбоях для повышения надежности. ADP1048 может быть синхронизирован по частоте для устранения шума частотных "биений" или работать с расширением спектра частоты коммутации для дополнительного улучшения уровня электромагнитных помех.
Ключевые особенности и достоинства ADP1048:
  • Возможность работы в конфигурации с чередованием во времени позволяет уменьшить размеры катушки индуктивности и всего решения, в целом, и подходит для реализации функции PFC в системах с высокими уровнями мощности
  • Гибкий цифровой контур PFC обеспечивает оптимизацию коррекции гармонических составляющих
  • Возможность измерения истинного среднеквадратического значения сигнала переменного тока обеспечивает высокую точность измерения мощности
  • Программирование при помощи графического интерфейса упрощает применение и сокращает цикл от создания концепции до выхода продукта на рынок
  • Совместимость с PMBus обеспечивает стандартизацию программного интерфейса
analog.com/ru
29 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Коррекция коэффициента мощности
ADP1048ARQZ-R7
от 170 ₽
727GS
ADP1048ARQZ-R7
186 ₽
ADP1048ARQZ-R7
216 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADP1048ARQZ-R7
от 508 ₽
