Клеммные колодки Keen Side
8-битные микроконтроллеры XC822/XC836Smart для автомобильной электроники теперь выпускаются в корпусах с небольшим числом выводов
Infineon XC82x XC83x
Серии XC82x и XC83x, являющиеся представителями младшего семейства XC800 передовых 8-битных микроконтроллеров Infineon, работают на частоте 24 МГц. Теперь микроконтроллеры с полным набором периферийных устройств и с флэш-памятью объемом 2 или 8 КБ выпускаются в корпусах с небольшим числом выводов.
Infineon - XC82x, XC83x
Среди важнейших характеристик этих микроконтроллеров – коммуникационные интерфейсы и высокоскоростные схемы управления с многоканальными 10-битными АЦП и с генерацией ШИМ-сигнала, а также безопасные режимы с низким энергопотреблением. Математический сопроцессор с модулем умножения/деления ускоряет обработку стандартных 8-битных данных. Это позволяет создавать более эффективные и интеллектуальные решения для недорогих систем управления двигателями и различных спутниковых приложений на базе микроконтроллеров.
Благодаря интерфейсу I2C и встроенной поддержке емкостного сенсорного управления микроконтроллеры XC82x/XC83x расширяют набор функций семейства XC800 для новых сегментов автомобильного и мотоциклетного рынка.
Особенности
  • Серия XC82x
    • Сенсорное управление с расширенной библиотекой в ПЗУ
    • Блок умножения/деления для дополнительного повышения производительности и расширения возможностей управления, например, благодаря синусоидальной коммутации двигателей
    • 10-битный высокоточный 4-канальный АЦП. Малое время преобразования (1 мкс)
    • Блок захвата/сравнения (CCU6), предназначенный для гибкой генерации ШИМ-сигналов по 4 каналам
    • Прямая аппаратная связь между АЦП и CCU6 для реализации высокоскоростных схем управления
    • Последовательные интерфейсы: UART, SPI, I2C
    • Режимы выключения/возобновления работы
    • Часы реального времени
    • Эмуляция E2PROM в фоновом режиме
  • Серия XC83x
    • Векторный сопроцессор для векторного управления бесколлекторным двигателем
    • 10-битный высокоточный 8-канальный АЦП. Малое время преобразования (1 мкс)
    • Блок захвата/сравнения (CCU6), предназначенный для гибкого генерирования сигналов ШИМ по 4 каналам
    • Контактные площадки, рассчитанные на высокий ток, для непосредственного управления шаговыми двигателями или ЖК-дисплеями (до 50 мА)
  • Компания Infineon предлагает набор бесплатных инструментальных средств, которые в полном объеме поддерживают микроконтроллеры серий XC82x/XC83x
    • Интегрированная среда разработки DAVE™ Bench для сокращения сроков вывода продукции на рынок
Применение
  • Недорогие средства управления двигателем
    • Бесколлекторные двигатели постоянного тока с расширенными средствами коммуникации для управления насосами, вентиляторами и т.п.
    • Непосредственное управление шаговыми двигателями для реализации недорогих шаговых измерительных приборов / приборных панелей
  • Автомобильные средства емкостного сенсорного/тактильного управления
    • Регулировка яркости и цвета свечения светодиодов высокой яркости, например, при освещении салона автомобиля
    • Средства управления стеклоподъемниками, зеркалами и др., размещаемые в дверных панелях
    • Управление люком в крыше автомобиля
    • Управление сидениями
    • Централизованные системы управления, например отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Управление подсветкой, например, приборной панели
  • Мотоциклы
    • Бортовые компьютеры для мотоциклов
    • Приборные панели для мотоциклов
    • Системы тиристорного (конденсаторного) зажигания (CDI)
infineon-designlink.com
