Микроконтроллеры обладающие ультранизким энергопотреблением и высокой производительностью для автомобильных систем доступа и управления
Компания Renesas Electronics выпускает серию 16-разрядных Flash-микроконтроллеров RL78/F12, которые рассчитаны на применение в автомобильных системах управления и контроля. Серия насчитывает 32 устройства с различным объемом памяти и набором периферии, что позволяет разработчикам сделать оптимальный выбор в соответствии с требованиями к приложению.
Это первая группа микроконтроллеров в серии F для автомобильной сферы в семействе RL78, которая обладает самым низким в отрасли энергопотреблением и высокой производительностью. Семейство микроконтроллеров RL78 вобрало в себя самые лучшие технологии от существующих 8/16-битных микроконтроллеров компании – семейств 78K (78K0 и 78K0R) и R8C.
В результате все большего применения функциональных микроконтроллеров в автомобильной технике, растет спрос на микроконтроллеры, которые предоставляют минимальный уровень энергопотребления, позволяют использовать меньшее количество внешних компонентов и, следовательно, позволяют сократить размеры печатной платы. С целью удовлетворения данных потребностей компания выпускает серию RL78/F12.
Кроме того, заметна тенденция развития систем мехатроники, в которых электронный контроль и механические компоненты объединены в единое целое, и рынок требует производительности при работе в условиях высоких температур, например в моторном отсеке, или в системах освещения. В то же время, не стоит забывать о сосредоточении усилий на соблюдении стандартов функциональной безопасности. По этой причине, компания интегрировала в микроконтроллеры серии RL78/F12 богатый набор функций диагностики для поддержки работы при высоких температурах и функциональной безопасности.
Отличительные особенности:
- ядро RL78 (16-бит), рабочая частота до 32 МГц;
- двухканальный DMA контроллер;
- до 64 Кбайт Flash-память, до 4 КБайт RAM
- до 12 внешних и до 36 внутренних каналов прерываний;
- встроенный модуль LIN, до двух каналов интерфейса;
- до 8 каналов тактируемого последовательного интерфейса (CSI);
- до 7 каналов I2C;
- до 5 каналов UART;
- встроенный 10-битный АЦП, до12 каналов;
- 16-битный таймер, до 8 каналов;
- интервальный таймер, сторожевой таймер, часы реального времени;
- 4-канальный ШИМ;
- до 58-линий ввода/вывода общего назначения;
- рабочее напряжение 1.8 В – 5.5 В.
Все микроконтроллеры имеют сверхнизкое энергопотребление, сохрняют полную работосопособность (включая Flash-память и АЦП) при напряжении питания 1.8 В, снабжены контроллером LIN, могут работать в условиях высоких температур – до 150°С и снабжены специальными функциями поддержания функциональной безопасности.
Целевое применение микроконтроллеров серии RL78/F12
- системы управления автомобилей:
- управление стеклоподъемниками и зеркалами;
- управление дверями;
- управление стеклоочистителями, управление освещением;
- системы доступа и охранные системы автомобилей;
- системы управления сиденьями;
- системы управления двигателем.
