Телевизор LG CF21D70 постепенно пропадает изображение
04.05.2011 13:43 #1
Телевизор CF21D70, через 10-15 мин после включения начинает постепенно пропадать яркость и контраст (регулировке не поддается) до полного исчезновения изображения. После выключения на 30-60 мин привключении все повторяется заново. Помогите найти и решить проблему.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для SCHSF1982
98 4,137
1 11
04.05.2011 15:44 #2
При пропадании изображения накал кинескопа светится или нет?По ходу непропай на панели кинескопа или на ножках тдкс(строчного трансформатора).
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.05.2011 в 00:07.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
04.05.2011 20:56 #3
Сообщение от GALICH28
Салават1982, спасибо за совет, проблема решилась пропайкой ТДСК
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
