Есть двигатель: 6W 127v 0.25A 4P 1350RPM.
На нем есть схема включения (представлена ниже). Из него ростут четыре провода: желтый, красный, зеленый, синий. Кто сможет нарисовать схему, печатку, подробное описание включения оного в сеть 220V? |
включайте через делитель на конденсаторах
Если двигатель работает короткое время и небольшую мощность,то можно две обмотки соединить последовательно,А параллельно обмотки с большим сопротивлением подключить конденсатор,то двигатель будет работать.И кстати,конденсатор надо подбирать.Тоесть надо подключать с амперметром,и подбирать кондеры...
