Окончание. Начало читайте здесь: Часть 1.
Подскажите а лучше пример (бинарный код)
Как запустить к примеру 19 трек. 31 трек в чем принцып, ковырялся в нете все поверхностно, может есть какаято таблица |
Ну к примеру: нужен 19 трек, тогда бинарный код - 00010011 (грубо говоря нужно одновременно нажать кнопки SW1, SW2, SW5. Если 31 трек -00011111, 255 трек - 11111111.
Вам нужно перевести число (номер трека) из десятичной системы в двоичную
Еще вопрос где изменить Файл 000.txt (установка режима работы генератора) ,чтоб он работал в режиме Mode 3 : Edge trigger (re-triggerable) – Режим 3: Синхронизация по фронту (перезапускаемый). (??? Для перезапуска текущего звукового файла необходимо сначала ввести код 0, а затем код (команду) соответствующего файла.)Если я к примеру запустил трек 2 (00000010) но до конца не дослушал и хочу сразу трек 3 (00000011), то мне нужно при проигровании трека 2 подать команду (00000000), а затем команду (00000011) ????? трек 2 прекрашается и запускается трек 3.Извините за демогогию !! правильно ли японял режим Mode3.
В этом режиме для проигрования файла нужно принудительно удерживать код трека (кнопки) или ??? |
В файле уже прописан режим 3 (посмотрев файл уже разберетесь). По описанию режима 3 - вроде все так и есть, как вы сказали. Удерживать код трека я думаю не нужно, он ведь по-любому до конца проигрывается (пока не примет команду 00000000).
настройка фюзов
подскажите я работаю на коде вижн как установить фюзы на этом компиляторе а то что в статье непонятно я win avr не умею работать поскольку для работы с ним требуется долгие настройки и нет визарда
Я думаю, от используемого компилятора установка Fuse-битов не зависит. Биты устанавливаем в используемом программаторе.
Для ручной установки Fuse-битов см. вложение. Галочка означает "запрограммировано" (бит равен 0)
КАКИМ ОБРАЗОМ ВВОДЯТСЯ КОМАНДЫРЕЖИМА ГЕНЕРАТОРА
# Trigger mode (0..3)
# 0:Level triggered # 1:Level triggered (sustained) # 2:Edge triggered # 3:Edge triggered (retriggerable ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКОМ МЕСТЕ ПРОГРАММЫ МОЖНО МЕНЯТЬ ЭТИ РЕЖИМЫ И КАКОЙ РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ ИЛИ ЭТО РАБОТАЕТ ПО ДРУГОМУ |
