Простая формула расчета момента вращения ветроколеса
2 2
19.03.2011 12:34 #1
Заранее извиняюсь если некорректно задал вопрос...
Меня интересует формула по которой можно рассчитать, момент вращения ветроколеса ( из состояния когда оно неподвижно). Логично предположить, что момент зависит от диаметра ветроколеса, скорости ветра, может влажности воздуха или температуры.
И формула для рассчета скорости ветра при которой ветроколесо остановится, или точнее при какой минимальной скорости ветра ветроколесо будет вращаться.
Если я понимаю правильно, скорость ветра для начала вращения будет больше чем минимальная скорорость ветра при которой колесо будет продолжать вращаться?
Заранее спасибо.
257 0
19.03.2011 13:03 #2
Читайте "классику жанра" - Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки"
2 2
19.03.2011 13:11 #3
Дело в том, что в этой "классике" приведены очень обширные расчеты, зависящие от угла атаки, определения подъемной силы по графику и т.д. Я был бы очень благодарен если бы кто нибудь написал более упрощенный расчет зависящий от параметров которые легко можно измерять, такие как скорость ветра, влажность температуру и т.д.
257 0
19.03.2011 15:57 #4
Извините но что-то я не понимаю.
От углов атаки это сильно зависит , но вы не хотите на них смотреть . А влияние влажности и температуры слабее в ТЫСЯЧИ раз , но вы хотите знать их влияние.
19.03.2011 16:08 #5
pashacher Занесите расчёты в Excel, он для этого вполне подходит. Меняйте задаваемые величины и получаейте результат, хоть в цифрах, хоть в графиках. Но придётся потрудиться.
0 2
30.09.2011 19:49 #6
даи ссылочку пожалуста энтои классики хочу мозг почесать
13.10.2011 23:35 #7
Сообщение от pashacher
Заранее спасибо.
Посмотри на это - формула для горизонтального ветроколеса...
аэродинамический коэффициент зависит от формы ветряка. угловая скорость вращения = коэф ветряка * скор ветра/диаметр, момент = мощность/угловую скорость..... одним словом все зависит от конструкции ветроколеса
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (24.3 Кб, 0 просмотров)
0 4
24.10.2011 13:28 #8
У кого есть опыт склеивания магнитов?
Если склеить 2 магнита 20х3 суммарная мощность магнита получится такая же как у 20х6 или меньше?
257 0
24.10.2011 20:07 #9
Если аккуратно склеивать, тонкий слой клея и чтоб пылинки между магнитами не попадали ,то можно.
Аватар для atlas030960
63 102
12.02.2012 14:17 #10
Мое мнение, что индукция в 20х3 два в стопку будет меньше, как у целого 20х6
С Уважением Александр М.
Последний раз редактировалось atlas030960; 20.02.2012 в 20:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
