напряжение на выходе БП 5в и 17,3 в и ещё при визуальном осмотре платы конденсаторы с111,с112,с301 припухшие с верху по цепи идут на 13в ёмкость 820мкф на 25в в нашем захалустье про такие не слыхали ,а 1000 на 25 можно ещё найти
модель платы БП IP35135B |
жаль схемы на эту модель нет
конденсаторы однозначно к замене смело ставьте 1000х25в проверяйте предохранитель блока инверторов подсветки (у меня по схеме FH602) сопротивление обмоток трансформаторов подсветки (сравнить)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 08.02.2011 в 18:52.
далее
сегодня рылся в нете нашол очень много полезного материала вплодь до продажи готовых модулей с деталямиу нас оченно полхо буду искать в старых запасах на платах а именно конденсаторы с микро сборками пока незнаю надо всё делать по этапно пусть долго за то докапаюсь до исстины схемму тоже нашол если чтото интерисует жду
есть сайты поставки комлектных плат порядок поиска неисправностей с форумов вот только одного несмог понять и найти ответ почему напяжение подскочило с 13в до 17,4 в если просвятите буду блогодарен |
все кто встретися стакой проблемой проверяйте в первую очередь предохранитель по 12V и конденсаторы у этих моделей существенная не дороботка конденсаторы по питанию 12V блиско расположены к трансформатору питания а он греется в следствии чего они сохнут далее вытекают остольные проблемы.Чтокосается замены решил по эксперементировать поставил 2200мкф25в день работоет полёт нормальный (навсякий случай кто не сможет найти нужные как я) ещё можно три по1000 у кого они есть вот вроде и всё. [email protected]
У меня с этим монитором тоже проблема по части подсветки: при включении на пару сек зажигается и гаснет. При повторном включении все повторяется. Сначала подсветки не было вовсе, заменил 3 вспухших кондера 820х25 в блоке питания, предохранитель по цепи 15В и полевые сборки. Сопротивление вторичных обмоток трансформаторов преобразователя ок.13,2 ком. Я думаю, скорее всего вышла из строя какая-то из ламп.
