Источники питания Keen Side
Электрическая схема блока управления розжигом газовой колонки Vector Star ВПГ-10
23.01.2011 12:27 #1
Помогите найти эл/схему блока управления розжигом газовой колонки "VECTOR STAR" ВПГ-10.
Не генерит искра на воспламенение, а газавый клапан открывается и газ постоянно поступает в колонку пока открыт кран горячей воды, защита не отрабатывает на отключение газового клапана при не возгорании газа, на сколько мне известно защита должна отработать иначе может быть большой БУМ!!!!: Заранее спасибо.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
204 69
23.01.2011 13:54 #2
Видел рекламу лекарств? Так вот там говорят открытым текстом: возможны противопоказания, обратитесь к специалистам. Только что в Уфе газ взорвался. Ты, дорогой, обратился не к тем специалистам! Тебе к специалисту-психиатору надо обратиться.
Подсказываю варианты ответов на мой совет:
- да
- нет
- не знаю
- не имеет значения
- испытываю затруднения при ответе
Мастера-газовщика вызывай, а не взрывай себя и невиновных соседей!!!
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
31 17
23.01.2011 14:17 #3
Колонку НЕ ВКЛЮЧАТЬ до замены блока управления
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
24.01.2011 00:26 #4
Владсаныч мы в этом случаи все такие умные когда нечего ответить, так что я нашел проблему и без ваших (Видел рекламу лекарств?) просто мне нужна была эл. схема и я ее нашел заменил микруху и два транзюка все в нормя, ненадо так как я инж-электронщик и с электроникой пытаюсь дружить, а не бежать в магазин и покупать все блоками. Спасибо за внимание!
204 69
25.01.2011 12:03 #5
Примите мои извинения и поздравления!
Поймите меня правильно: хотелось бы видеть вопросы в более "развёрнутом" виде.
Не жалейте слов для описания своей проблемы!
Аватар для Valeriy L
37 19
25.02.2011 05:16 #6
ser_kso у меня то же Vector Star ВПГ-8, поделись схемой не могу найти. Или дай ссылку где скачать можно.
31 17
03.03.2011 03:20 #7
...а из соседней темы не катит?
37 19
06.03.2011 05:49 #8
Нет не катит.
44 6
0 7
22.03.2011 23:26 #9
2владсаныч
Дружище, не писал бы ты глупостей в качестве советов другим, если сам ни.рена не умеешь. Человек задал конкретный технический вопрос, а ты ему - какую-то муру, причём даже не самим придуманую, а высмотренную из зомбоящика при пролёживании дивана. И кому нужен твой намолот пустоты?!
Данный сайт ориентирован на специалистов разных уровней (начинающих, любителей, профи...), которые при твоём отношении всегда будут тебе представляться с нимбами и аурами (вот как "газовщики"). Не думай, что все смотрят на мир твоими глазами. Учи (матчасть) народные мудрости: "Дорогу осилит идущий", "Без труда не вытащишь и рыбки из пруда", "От простого - к сложному", "Терпенье и труд всё перетрут"...
И, опять же, - старайся не показывать собственную глупость.
149 6
23.03.2011 09:40 #10
Семён Семёнович...
Здравствуйте НОВЫЙ человек...
Во первых принято здороваться...А уж свои ПРЕТЕНЗИИ потом...
Это так...к слову...Владсаныч может и резко отреагировал на "старт-топик",Я его не оправдываю...Но здесь собрались интелегентные в большинстве люди...И начинать с соры,не годится...
Имхо...С уважением, Комисар...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
