Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, схему регулятора тока на 10-15А. Примерно по такому принципу: трансформатор (от ИБП)-диодный мост-конденсатор (для сглаживания пульсаций)-MOSFET (например, TIP42C имеется в наличии, можно несколько параллельно) При этом управление MOSFETом реализовать при помощи ШИМ (например, TL494CN - имеется в наличии). Для простоты схемы не требуется стабилизация тока, напряжения, защиты от переполюсовки - все будет контролироваться вручную. Хотелось бы схему примитивно простую, нагрузка (аккумулятор) не капризная в плане параметров. Устройство планирую использовать для подзарядки аккумулятора автомобиля (иногда на стоянке для быстрого старта, или дома но с меньшим током 5А) Заранее благодарю. |
TIP42C не полевой. Смотри http://www.fairchildsemi.com/ds/TI%2FTIP42C.pdf
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Прошу прощения.
Но все же. Полевики смогу найти, ведь именно они предпочтительнее для увеличения КПД и уменьшения нагрева. |
Можно поискать в ссылках -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 Удобно использовать для переделки БП от ПК... . |
Согласен, ШИМ планирую оттуда взять, больше ничего хорошего в нем уже нет.
Но в традиционных схемах довольно сложная (для меня) обвязка, связанная со стабилизацией напряжения\тока. Хотелось бы что-нить простое.А самому определить, что оставить\удалить пока тяжело. Вот и прошу совета. Так, в принципе, tl494 готовый ШИМ, к которому подается питание, и на определенных выводах генерируется импульсное напряжение с фиксированной частотой и длительностью импульсов, задаваемой парой элементов RC. К этим выводам подключить затвор(-ы) транзистора(-ов) и коммутировать больший ток. Вот как я это понимаю. Поправьте, если что не так.
Последний раз редактировалось Pirant; 02.01.2011 в 16:11.
Если эта схема сложна для Вас, рассмотрите эти схемы http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
http://forum.cxem.net/index.php?show...0&#entry792832 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 http://radiokot.ru/konkurs/026 Смотрите, читайте, знакомьтесь...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
