Источник тока для светодиода
0 2
15.12.2010 19:29 #1
Подскажите схему питания светодиода в импульсном режиме ,800 ма, 4.2 в
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2,209 1,150
40 80
15.12.2010 19:57 #2
Вы задали вопрос весьма не корректно. Что Вы подразумеваете под в импульсном режиме - PWM? Или какой-то другой режим?
Правильно сформулированый вопрос - половина ответа.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
0 2
15.12.2010 20:30 #3
я имею ввиду шим модуляцию
2,209 1,150
40 80
15.12.2010 21:41 #4
Теперь возникают следующие вопросы:
1 какой источник питания?
2 стремитессь ли Вы к высокому К.П.Д.
3 чем Вы намерены модулировать светодиод?
Рекомендации данные asgrisha весьна полезны
Аватар для falkonist
238 35
2 13
15.12.2010 23:03 #5
Есть готовый драйвер NCP3066, работающий в импульсном режиме и обеспечивающий весьма высокий КПД. Токоограничивающий резистор при таком токе будет заместо паяльника.
0 2
16.12.2010 16:54 #6
а не подскажите как и какой использовать мосфет или мощный биполярник для такой нагрузки (800 ма и 4.2 В)?
2,209 1,150
40 80
16.12.2010 17:11 #7
Выбирайте http://www.chipdip.ru/catalog/field-...ransistor.aspx N- канальный. Т.к транзистор работает в ключевом режиме, рассеиваемая мощность не велика. Можно использовать корпуса ТО92, SC... SOT...
45 2
17.12.2010 17:18 #8
Можно "замутить" схему на микросхеме таймера
с выходным биролярным или полевым тр-ром.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
