Приветствую вас! прошу помочь мне!
задача такая дома по разным комнатам есьт аудио системы-каждая из них должна быть завязанна к одному компьютеру и управляться тоже с него же.. Управление: жмем на кнопку - система(1) вкл.. повторное нажатие на кнопку система (1) выкл.. система(2) вкл.. следующее нажатие система(2) выкл.. система(3) вкл.. и так далее.. планирую это все сделать на к155ир13 (сдвиговый регистр) - с ир13 проблем нету! а проблема в том что кога мы на одном из выходов получаем единицу она будет открывать два транзистора(два транзитора потому что две колонки) - которые будут включать определенную систему систему.. - так вот как завязать транзисторы с колонками.. прошу решения без реле.. |
Источник сигнала-компьтер,нагрузка-три пары колонок,между ними усилитель.И как этим управлять?Нужен демультиплексор с одним входом и тремя выходами,где взять такую микросхему?
Вполне подойдёт 590кн6 (мультиплексор/демультиплексор 8/1) или несколько оптореле
