Нужно на 6-ти сотках огорода найти золотое кольцо. Он возможно лежит в траве, возможно чуть присыпано землёй. Кто-нибудь может подсказать схему детектора золота? Ну или хотя бы детектора метала.
Ну или хотя бы принцип работы детектора золота - что является датчиком? |
Смотрите в поисковиках "МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ" Схем и описаний множество.
В самом распространенном случае роль датчика металла играет катушка индуктивности выполненная в виде рамки. Катушка включена в контур автогенератора, частота которого изменяется в большую или меньшую сторону при внесении в периметр рамки металлических предметов. Отклонения частоты фиксируются по показаниям частотомера или по напряжению в петле ФАПЧ сравнивающей два сигнала, один из которых берется от эталонного генератора, другой от генератора с поисковой рамкой-катушкой. Можно смешать сигналы от двух генераторов и получив низкочастотные биения подать их на головные телефоны или УНЧ с динамиком, в зависимости от свойств материала находящегося в периметре рамки звук биений будет выше или ниже. Замечу, что точного ответа на вопрос "какой металл в поле зрения металлоискателя" ни один металлодетектор не даст, "датчиков Au" как таковых не существует.
