Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Блок питания с двумя "+" разного напряжения.
0 3
06.09.2010 13:09 #1
Для принтеров НР 13** и 14** серий применяется такой монстр, с 36 и 16 плюсом и одним общим. Может быть кто-то знает простое решение? Чтобы от одной обмотки и не очень напыщено? А то родной спионери студенты, а покупной стоит больше чем принтер с блоком вместе
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
53 1
06.09.2010 16:27 #2
Почему-то вы не указываете какой ток нагрузки.Если устроит 1,5 а,то проще всего применить 2 микросхемы 317: http://www.alldatasheet.com/datashee...ICS/LM317.html
Российский аналог КР142ЕН12.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
0 3
09.09.2010 11:21 #3
Ток что-то в 500 ма на 36 вольт, и 300 на второй плюс.
КРЕН - это понятно, вопрос в том, выдаст ли он 36в, и можно ли объединить минус в общий?
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для Svetlana
81 0
09.09.2010 12:47 #4
Взять, например, две последовательно включённые LM2575-ADJ
С одной снимите 36 В, с другой - 16 В
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось Svetlana; 09.09.2010 в 12:54.
53 1
09.09.2010 14:46 #5
Да,конечно Светлана правильный пример привела.Единственное-317 более доступны и дёшевы,хотя кому как.
LM317-верхний предел 37в.,т.е. вам подходит.А регулируемые выбраны,потому что у вас напряжения нестандартные.Но я справочник не смотрел,возможно и подберёте с нужными напряжениями.Кстати,у Светланы хорошая библиотека,можно заглянуть.
Света!Дайте человеку ссылку на вашу библиотеку
13.10.2010 20:54 #6
привет ребята вопросик не в тему наверное подскажите чем заменитъ транзистор 40N03P
0 3
14.10.2010 14:30 #7
Спасибо всем.
А от светланы ссылочку на библиотеку хотелось бы получить....
Поскольку вырощен сам на совковой материальной базе и библиотека есть в основном по отечественным деталькам... и схемкам. Как ЛМ-ки включать - только предполагаю...
105 143
4 0
14.10.2010 15:44 #8
так зачем же предпологать! Наберите в GOOGLE и все будет супер.
Аватар для Svetlana
81 0
15.10.2010 05:56 #9
Сообщение от Vagant
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
Кстати, и Шрайбер, и другие справочники в ней уже пару лет лежат...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
