Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Схема сабвуфера Elenberg CAS-5120
08.08.2010 19:46 #1
Попал перепаханый саб с обугленым резистором R68 подскажите номинал или ссхемой поделитись укого есть!От динамика идет провед штекер оборван он помоему должен идть на плату где находятся TDA2030a или нет?
Тип файла: jpeg post.cgi.jpeg (82.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Paha435766; 08.08.2010 в 20:43.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
386 56
1 1
08.08.2010 20:53 #2
Совершенно верно. провод должен идти к усилителю...По даташиту на 2030 вы найдете выход.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
08.08.2010 21:13 #3
А по резистору?То в щитах плохо шарю!Резюк призодит на четвёртую ногу!
Последний раз редактировалось Paha435766; 08.08.2010 в 21:41.
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
08.08.2010 22:05 #4
Там две тдахи на выход динамика буфера запаралелены!
Последний раз редактировалось Paha435766; 08.08.2010 в 22:39.
16.11.2010 23:00 #5
если не трудно перечислите какие микросхемы там стоят, все TDA2030A? или еще что нибудь? у меня все микросхемы погорели, которые охлаждались тем радиатором.
или дайте ссылку на даташит Cas5120
заранее всем спасибо
386 56
1 1
17.11.2010 07:56 #6
Микросхемы стоят все ТДА2030.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
