Цифровой вольтметр на микросхеме ICL7106 (КР572ПВ5А)
22.10.2006 21:09 #1
собрал схему вольтметра для блока питания на микросхеме ICL7106 (КР572ПВ5А). Напряжение показывает, но есть проблема. показания индикатора пляшут т.е. при измерении скажем 12в устройство паказывает 11,8...12,5 (сравнительно большой разброс) и эти скачки последней цифры действуют на нервы. схема включения типовая. если кто работал с этой микросхемой по советуйте как быть.
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:01.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
22.10.2006 22:34 #2
В первую очередь советую обратить внимание на пульсации измеряемого напряжения - возможны биения между их частотой и частотой выборки АЦП.
За примером далеко ходить не надо - подобное происходит при измерении типовыми многофунциональными китайскими мультиметрами переменного напряжения частотой 50Гц.
Полезно сравнить с частотой преобразования, расчет которой можно найти в описаниях ПВ5 или 7106 (в зависимости от частоты задающего генератора АЦП).
Аватар для sirak
415 65
24.10.2006 00:04 #3
посмотри схему цифрового вольтметра M830
который у меня исправно работает уже несколько лет.скачай с моего сайта
http://sirak.ucoz.ru/load/2-1-0-14
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.10.2006 19:55 #4
вероятно забыл указать. вольтметр хочу поставить в блок питания с импульсной основой, частота порядка 30 кГЦ. Собирать сложную схему вольтметра не хочется, поэтому я применил минимум элементов в соответствии с типовой схемой. Теперь, что касается частоты - устранить прягание показаний возможно изменив частоту генератора самого вольтметра - я правильно понял?
26.10.2006 22:09 #5
стоит добавить, что питание вольтметра я взял с отдельной обмотки импульсного трансформатора (через 78L09). самое интересное то, что при питании от кроны показания нормальные. судя по всему виновато питание. но как от этого избавиться ума не приложу. не хотелосьбы в корпусе устанавливать батарейку.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
27.10.2006 05:56 #6
...самое интересное то, что при питании от кроны показания нормальные.
Значит, дело не в биениях частот (они бы проявились и при батарейном питании, как в примере с мультиметром), а в недостаточной фильтрации ВЧ составляющих питания.
В типовой схеме (видимо учитывая питание от батарейки) как правило нет конденсаторов между общим проводом 32 и плюсом 1 (главное!) и минусом 26 (желательно).
Лучше использовать керамику или тантал, а не алюминий, или комбинацию этих типов.
На входах измеряемого и образцового напряжения и на выходе 7809 также должны быть конденсаторы (видимо уже есть).
27.10.2006 14:43 #7
конденсаторы по питанию стоят, тантал. ради интереса попробовал запитать от обычного блока (трансформаторного) результат тот же.
Вообще то я хотел бы собрать БП на основе БП от компьютера + регулятор на LM317 и транзисторе на ток 0...4А болеше на надо. Если кто этим занимался хотелось бы также обсудить вторичные цепи (лишние надо убрать) и их обратную связь. А лучший вариант заменить вторичные обмотки одной на 24-30В.
27.10.2006 15:41 #8
поставил керамику (конденсатор) между 30 и 26 выводом, тантал по питанию показания стали стабильны! Спасибо!
теперь надо разобраться с остальным.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
28.10.2006 02:08 #9
Можно добавить 2 диода Шотки подходящие по току и напряжению в дополнение к имеющимся (диодной сборке выпрямителя 12В), но в другой полярности и получить полный мост ( или поставить весь мост из 4 диодов - как удобнее).
Получим мощный выход минус 12В, т.е. будет и 12В, и 24В, которые можно переключать в зависимости от нужного напряжения на выходе.
Лишнее можно выкинуть, обратив внимание на подключение резисторов в схеме стабилизации БП - они как правило идут и к 5В, и к 12В, и если 5В убрать, то придется подобрать оставшиеся для сохранения такого же напряжения.
(Может о переделке БП лучше отдельную тему в другом разделе?)
Последний раз редактировалось RVRSS; 28.10.2006 в 02:18.
30.10.2006 17:49 #10
Я так и сделал. Заменил диоды по -12В и поставил переключатель. Кроме того решил оставить остальные напряжения. +/-5В может понадобиться для логики, +3.3В использую для светодиодной посветки шкалы (расточительно конечно). Но в дальнейшим может возникнуть проблема - как то попалась схема с питанием +/-5В, а для ее настройки (аналоговой части) требовалось напряжение 12-18В, так вот эсли использовать для регулируемой части обмотки +/-12В=24В, то нельзя воспользоваться одной массой.
А что касается коренной переделки БП от компа, то конечно лучше новую тему открыть. Хорошо, что цена на них (200-250ВТ) на барохолке 50руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
