Выбор схемотехнического решения стабилизатора для источника питания
06.08.2010 15:37 #1
Доброго времени суток.
Помогите определиться со схемотехникой стабилизатора для источника питания.
Исходные данные:
- входное напряжение питания 43В (после диодов и конденсатора)
- выходное напряжение 0-30В
- выходной ток 5А
- уровень пульсаций 100-200мВ
Начальное выходное напряжение может быть 1-2,5В.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
134 11
6 19
06.08.2010 20:59 #2
Вот, например, - http://www.cqham.ru/lab.htm , или - http://rf.atnn.ru/s6/pit-patrin.html
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
06.08.2010 22:54 #3
При низком выходном напряжении и высоком токе оба блока представляют собой печь. И совсем не маленькую. В моей задаче напряжение на входе 43В. Как будет чувствовать себя LMка при низком напряжение на выходе (разница между входом и выходом не более 40В). Она будет на пределе.
Была мысль использовать импульсный стабилизатор.
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
45 2
17.08.2010 15:43 #4
Вариант
Импульсный + линейный с общей обрат ной связью.
2,207 1,141
40 80
17.08.2010 17:18 #5
tkachuk
Ваш предложение вполне отвечает поставленой задаче. Вот одна из схем
выполненая по предлогаемой идеологии работы. http://www.radioradar.net/radiofan/p...ply/pclab.html
9 5
17.08.2010 20:42 #6
Еще пара схем:
Тип файла: jpg Импульсный предстабилизатор..jpg (84.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf Switching_Pre-Regulator !.pdf (44.2 Кб, 11 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
