Беспроводной звонок Consta NS-2000D
05.07.2010 20:03 #1
Прошу помощи со звонком Consta NS-2000D (на плате написано CONSTA FE-532)
Звонок изначально рабочий,а проблема в следующем: из этой железки нужно сделать так что бы при срабатывании звонка включалась реле.
А точнее куда и с помощью каких доп элементов подключить к нему слаботочное реле. Повторюсь (при срабатывании звонка это реле включилось, и после выключения звонка реле выключилось)
Тип файла: jpg P7050020~1.jpg (207.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg P7050021~1.jpg (204.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg P7050022~1.jpg (207.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg P7050023~1.jpg (209.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg P7050024~1.jpg (182.7 Кб, 9 просмотров)
2,209 1,151
40 80
05.07.2010 23:01 #2
Какой излучатель звука? Может дасться "зацепиться" за него.
06.07.2010 00:11 #3
Стоит динамик (с магнитом не пьезо...) 14Ом
максимально напряжение на нем 1,9В минимум 0,3В
Все зависит от мелодии какая играет.
60 14
3 0
06.07.2010 09:10 #4
Чем измеряли? Если мультиметром или стрелочным прибором, то измерение НЕ ДОСТОВЕРНО. Посмотрите осциллографом. При амплитуде более 1 вольта можно подклучить параллельно динамику ждущий мультивибратор с перезапуском и эл. магнитное реле.
Аватар для sirak
415 65
07.07.2010 03:14 #5
можно и так
Тип файла: djvu реле от звонка мобильника.djvu (352.8 Кб, 17 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
60 14
3 0
07.07.2010 08:41 #6
sirak
Предложеное решение не соответствует поставленой задаче. реле должно быть запитано только во время НАЛИЧИЯ сигнала.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
