Устройство*ATmega fusebit doctor*предназначено для восстановления заводской конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Atmel AVR семейства ATmega в случаях неправильной записи таковых. Самыми распространенными ошибками или проблемами являются неправильное конфигурирование источника тактовой частоты (fuse-бит CKSEL), отключение последовательного интерфейса программирования SPI (fuse-бит SPIEN) или отключение вывода Reset для возможности использовать его как линию ввода/вывода (fuse-бит RSTDISBL).
А к компу по RS232 не пробовал подключать и в терминале посмотреть что он пишет по поводу tiny26? Может там проясниться причина отказа.
Неа не пробовал. У меня нет ни кома ни лпт. Собирался на FT232 собрать, да все руки не доходят.
Кстати, вот что получилось, извините за качество:
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть... |
Можно попробовать дата кабель RX-TX от мобильных (USB -> RS232), собранных, например на PL2303 или ARK3116.
Я на том же сайте, откуда эта схема пришла, нашел переходник на тини2313, а с тиней 26 не получалось потому что на него отдельный переходник надо собирать, хотя в статье этого не указывалось.
Да, на сайте появилось обновление от 3 июня 2010 года. Там и указывается о необходимости адаптера для 20-пиновой тиньки26 и не только. А также обновленная прошива, и насколько я понял теперь HVSP и HVPP - все в одном устройстве.
И снова я возвращаюсь к этой теме...
У меня такие проблемы: 1)попалось еще пару мег 8х на восстановление. Ну, вобщем, восстановил я их (как мне показалось (загорелся зеленый светодиод), а обычный программатор их определять отказался (пользуюсь USBASP). Я думаю, что слетел бит SPIEN. Вобщем, лежат они у меня мертвым грузом 2)собрал я USB --> UART переходник на FT232BL, а комп его видит через раз, причем, когда видит - пишет, что устройство занято другим приложением и ни Hyper Terminal ни эмулятор терминала в Code Vision его не видят. Если кто может - помогите в решении этих проблем. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ODiSON; 29.06.2010 в 03:37.
Переходник этот собирал для подключения к "восстановителю"? По какой схеме собирал переходник?
