Как подключить советский усилитель к компьютеру
06.06.2010 21:47 #1
Пожалуйста помогите перерыл весь инет ((( Как подключить усилитель Кумир к компьютеру если можно детально.Разьясню подробней. Старые колонки гавкнулись а я знаю что можно через комп подключить усилитель и норм колонки так вот Усилитель Кумир35у-102с-1 колонки германские RFT 35ватт На усилителе с лева 6 пяти канальных гнезд с 2подразделами 1ый-(ВХОДЫ "МФ1" "МФ2" "ЗС.ПМ" "ТЮНЕР")2ой-(ЗАПИСЬ "МФ1" "МФ2") посередине 2 гнезда вход УМ и кнопка вкл/выкл и выход УП далее 8 фиксаторов под конки 2 ряда по четыре 1 ый красный черный черный красный 2 ой также причем верхний система "А" нижний система "Б" Спереди тоже многокнопок если надо опишу но я думаю вы должны знать ТАК ВОТ ЧТО КУДА СУВАТЬ!!!!И еще одно при включении усилка в сеть горит только кнопка защита И если вас не затруднить как можно проверить усилок на работу подручными средствами не сгорело что нить там((( прборов нет только индикатор напряжения
Я не радио мастер если можно то доступным языком для простого пользователя и если можно подробней!!!!С Уважением Павел
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
06.06.2010 21:59 #2
как подключить усилитель к компу обсуждали здесь
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...9186#post39186
пошаговая инструкция здесь
(ссылка удалена, перестала существовать. Прим. Admin)
как ремонтировать усилитель смотрим здесь
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
только без инструмента не обойтись
Последний раз редактировалось Admin; 08.03.2018 в 19:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
