Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Схема регулятора температуры EUROTHERM 2132 на плавильной печи
Аватар для sirak
414 65
05.06.2010 01:27 #1
нужна схема регулятора температуры EUROTHERM 2132
,прибор стоит на плавильной печи,датчик термопара,отсутствует индикация и управление кнопками,но прибор реагирует на отключение и включение термопары,БП прибора работает,
http://www.eurotherm.com.au/control/product/2132-16.htm
Тип файла: jpg eurotherm 2132.jpg (44.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg eurotherm 2132-1.jpg (78.9 Кб, 8 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
60 14
3 0
05.06.2010 10:39 #2
Отсутствие индикации и реагирования на кнопки - признак нарушения работы микропроцессора. Для ремонта потребуется не только схема, но программа прошивки, програматор и т.д. Ремонтировать этот прибор не оправданые затраты сил и времени. Если ремонтировать, то только "из любви кискуству". Замените на регулятор от ОВЕН http://www.owen.ru/ Там подберёте прибор соответствующий вашему.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Аватар для sirak
414 65
05.06.2010 20:15 #3
для меня и ОВЕН и EUROTHERM,оба заграничные приборы и оба достать одинаково сложно ,мне легче поискать что нибудь в дубае ,а схема нужна для определения идет ли напряжение питание на блок индикации,которая соединена с основной платой разъемом
Тип файла: jpg eurotherm 2132-1.jpg (40.5 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось sirak; 05.06.2010 в 20:22.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
