Анализ кардиографических данных
31.01.2010 14:53 #1
Моя тема диплома: моделирование и анализ кардиографических данных. Руководитель ничего конкретного не говорит. Сказал удиви меня. Помогите, что бы такое сделать. Может кто-то таким занимался. Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Lika; 31.01.2010 в 15:10.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
60 14
3 0
31.01.2010 15:01 #2
Какая Ваш специализация, уровень диплома?
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
31.01.2010 15:12 #3
Мед. электроника (магистр)
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
60 14
3 0
31.01.2010 15:22 #4
Lika
Сталкивались с подобными "руководителями". Задача которую Вам поставили по сложности не для диплома, а работа отдела или лаборатории. Посмотрите через "кадиоанализатор" и оцените сложность работы. Я помоч Вам на таком уровне не смогу.
224 126
31.01.2010 20:47 #5
Lika, тебе нужно к кардиологу сходить. Если человек хороший попадется - поможет, подскажет в какую сторону двигатся и где взять нужную литературу, документацию. Еще есть сайт, где медики консультируют бесплатно по общим вопросам и можно, при желании, записатся платно. Там, реально работающие люди, консультируют в перерывах между работой. Сыллку не помню, но через гугле найти будет несложно.
01.02.2010 00:09 #6
Я с медиками общалась(реальными из областной больницы), но они про приборы и т.п. мало могут посоветовать, только пользоваться умеют. А мне что-нибудь эдакое придумать надо(защититься всё же хотелось бы).
Аватар для falkonist
237 35
2 13
01.02.2010 11:13 #7
Уважаемая Lika, здесь в разделе было несколько тем по электрокардиографам. Вы их просматривали?
Каково направление разработки? Только моделирование (компьютерное), или какое-то "железо" нужно?
01.02.2010 12:15 #8
falkonist, существующие темы я просмотрела, однако просто разработать схему электрокардиографа для меня не прокатит. В "железе" делать уж точно не надо, только моделирование и по необходимости програмирование. А конкретной задачи поставлено не было.
269 189
01.02.2010 19:36 #9
Lika, обратите внимание на это - http://www.cnit.msu.ru/ito/contents%5Cleo.htm.
Попробуйте поискать материалы здесь - http://www.edu.ru/modules.php?page_i...kinfo&lid=8565 (по 2-ой ссылке).
Поискать в сети публикации:
Электрокардиограф на базе ПЭВМ. Часть 1. Методика и техника построения кардиографа. – Н.Новгород, 1994. – 14 с. (Препринт /НИРФИ: №386);
Электрокардиограф на базе ПЭВМ. Часть 2. Программное обеспечение АРМ кардиолога. – Н.Новгород, 1994. – 12 с. (Препринт /НИРФИ: №387);
Электрокардиограф на базе ПЭВМ. Часть 3. Методы обработки кардиограмм. – Н.Новгород, 1994. – 12 с. (Препринт /НИРФИ: №388).
Демкин В. М. (Соавторы: Гладков В.В., Козырев О.Р., Кулагин Н.В., Лапшин И.В., Манишин В.Г., Митяков С.Н., Никитенкова С.П., Петрухин Н.С., Рахлин А.В.).
Придержитесь совета _A_l_e_x_ (пост # 5). Если проживаете в Москве обратитесь за помощью к коллегам - http://www.med.ru (читать бегущую строку).
224 126
02.02.2010 10:19 #10
Как я понял, если это в местной больнице еще делается на бумаге, нужно предложить обрабатывать данные на компьютере и составить свою программу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
