Предлагаю услуги Выполняем инженерные расчеты
Отправить сообщение для AnpilovVN с помощью ICQ Отправить сообщение для AnpilovVN с помощью Skype™
27.01.2010 16:54 #1
• Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств,решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-стабилизации,принудительн� �е и естественное охлаждение электронных и-или электротехническихустройс тв); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена:
теплопроводности, конвекции, излучения.
• Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и
кондиционирования - расчет тепло- и массообмена в элементах
воздухораспределительных сетей, в помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей (пыли, химических веществ).
Для существующих систем ОВК - эти расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК – с целью обеспечения благоприятных условий работы электронных (электротехнических) устройств.
На этапе предварительного проектирования системы ОВК, результаты численного
моделирования позволяют:
• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВК.
• получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВК.
• глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокий параметр комфортности в заданных участках помещения.
• Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов,
индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические
машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов,
расходомеров, дефектоскопов и пр.)
• Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с
использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.)
• Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии,
сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных
пар и т.д.)
• Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.)
• Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.)
• СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр.
• Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения уровня излучаемого шума.
• Прочностные расчеты:
a) оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала, при статической , динамической и/или тепловой нагрузках.
b) оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование
закритического поведения конструкций,
c) оценка усталостных характеристик,
d) оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и жёсткости и др.
Анпилов В.Н.
CAE-Services
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
