Источники питания Keen Side
Электрофон Электроника Д1-012 стерео. Реле защиты в УНЧ
4 27
15.12.2009 21:37 #1
Ребята нужна схема "электроника д1-012 стерео"с реле защиты в УНЧ!
386 56
1 1
16.12.2009 08:25 #2
Здесь она:
Тип файла: rar elektronika_d1_012st_sx.rar (93.3 Кб, 21 просмотров)
4 27
17.12.2009 17:59 #3
Спасибо,но это без реле
Аватар для МихаилМ
37 18
17.12.2009 18:08 #4
Вот это посмотрите электроника д1-012 стерео.djvu
386 56
1 1
18.12.2009 08:26 #5
Была такая тема уже.Если унч мертвый совсем не включается реле-- смотри возле реле есть 2 кондера(по моему на 200мкф и 20) их замени .Они стоят в цепочке питания реле... А вобще желательно заменить все электролиты(их там не очень много) и ты реанимируешь этот древний и в свое время хороший аппарат!
Аватар для grp1
13 2
16.01.2010 21:03 #6
реле может не включаться из-за неисправности усилителя (постоянки на выходе)
Кляпа
4 7
16.02.2012 15:24 #7
СХЕМА с реле защиты - ВОТ ОНА!!!
Сообщение от АлексейС
скан с КОПИИ, которая была сделана в 1986 году...
лист "_04" - куда ведет "сброс" по 42-му проводу.
у меня это вновь заработало после замены конденсаторов 21 и 22 в базовых цепях транзисторов, управляющих реле защиты (как рекомендовал кто-то из мэтров).
реле включается сразу после нажатия кнопки питания на несколько секунд, не пуская в колонки щелчок и стартовые переходные шумы, а также срабатывает на резкое увеличение громкости при непрогретых оконечниках.
мелкие отличия от "канонической" схемы оконечника: R14 заменён на два 521-х диода (база VT6), на базах транзисторов защиты VT11-12 появились цепочки C17R55 (C18R56) соответственно.
Успехов фанам Д1-012!
Тип файла: rar scheme_01.rar (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar montage_01.rar (1.39 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar scheme_04.rar (1.70 Мб, 0 просмотров)
10.12.2012 13:12 #8
Помогите, кто может!!
у меня в д1-012 при включении несколько секунд тишина - реле не включается, потом срабатывает и в одном канале фон, вроде как НЧ (типа постоянка на выходе), еще через 10-15 секунд все приходит в норму. что это такое?, где смотреть
328 26
10.12.2012 15:50 #9
Всё как всегда - менять электролиты. Начни с БП.
11.12.2012 13:51 #10
в том то и дело, что электролиты поменяны недавно.
есть еще одна хрень - при нажатии кнопки "фильтр НЧ" пропадает один канал - не тот который фонит. может быть взаимосвязь какая-нибудь?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
