Клеммные колодки Keen Side
Как подключить гитару Корт Г200, компьютер к усилителю Амфитон 50У-202С?
21.11.2009 13:51 #1
Здраствуйте ребята. У меня есть усилитель Амфитон 50У-202С, и 2 Амфитоновские колонки 150вт 4Ом, и есть гитара Корт Г200. Вот фотка сзади усилка http://www.foto.tut.by/image/938476.html
http://www.foto.tut.by/image/938457.html
Можно както переделать етот усилок? хочу подключать гитарку к етому усилку а с усилка на ети колоночки
А еще както на комп все ето передать, что бы заюзать процесоры или запись например или на гитар риг
Надеюсь вы что то поняли)
Я понимаю одно
что нужно переходник со старого розьема на новый.. или или как?
Еси че српашивайте.
СПС заранее
(про колонки можно прочитать здесь http://prodam.slando.kh.ua/kharkov/a..._15380647.html)
я очь в етом слаб
но надеюсь вы мне поможете
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2 2
21.11.2009 18:12 #2
Подключите гитару к усилителю к микрофонному входу, если гитара с предусилителем на вход тюнера или линейный. Аналогично с компьютером, только понадобятся разные кабели - переходники
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
22.11.2009 17:39 #3
мм
а где взять 2 шнура со старым розьемом и новым джеком?
чет я всеровно не понял что куда тыкать?
гитару в комп в микрофонный вход?
но нужно через усилитель
а еще что бы и к компу подключить
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для Quarx
121 11
22.11.2009 19:13 #4
Микрофонного входа у этого усилителя нету. Есть два входа для тюнера и магнитофона "Тюнер" и "МФ", но на них нужно подавать сигнал с датчика гитары, усиленный каким-нибудь предусилителем (преамп). Вход "ЗС" предназначен для подключения винилового проигрывателя. Сигнал, поданный на него, проходит через специальный корректирующий усилитель. Можно попробовать подключить гитару к этому входу, но за качество звука я не ручаюсь.
Сигнал на компьютер можно снять с выхода "Запись МФ". Шнуры, к сожалению, придётся паять самому или попросить умеющего паять человека. Схему усилителя можно найти на нашем форуме
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
Последний раз редактировалось Quarx; 22.11.2009 в 19:22.
23.11.2009 13:00 #5
Понятно что ничего не понятно)
Надо ето все будет отнести какомуто радиотехнику) Я думал тут попроще
а что без преампа никак да?(
жаль
Очь большое спс за ответы)
Последний раз редактировалось drserg; 23.11.2009 в 13:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
