Свтодиод включается при необходимости полива растений
Очень низкий ток потребления от батареи 3 В Схема предназначена для того, чтобы подавать сигнал, если растения нуждаются в поливе.
Последний раз редактировалось Admin; 10.11.2009 в 18:59.
я дважды попытался реализовать данное устройство, первый раз это было сделано при помощи smd компонентов, все элементы что и в списке, только в smd корпусах, по завершению, был крайне разочарован, устройство не работало совершенно.
решил что виной являлось отсутствие опыта пайки smd компонентов, развел плату под dip, снова реализация, снова никаких результатов работы, если ошибку при конструировании первого устройства я все же не отбрасываю, как причину отказа работы устройства, то во втором устройстве уверен на все 100, устройство собрано согласно схеме на 100 процентов(((( кто-нибудь может подсказать в чем может быть проблема? дело в том что я не имею разбираюсь в электронике на столько, чтобы по схеме найти проблему, а вот реализацию готовых проектов выполнял неоднократно и успешно |
Для каждого горшка делать такое устройство довольно накладно. Я сделал проще. Есть известная схема звукового генератора на распространённой м/схеме К561ЛА7. Вместо частотозадающего резистора подключены электроды из стальной проволоки (можно сделать из скрепок). Источник питания "Крона", звукоизлучатель ЗП. При погружении электродов в грунт конкретного цветочного горшка, по высоте звука определяется степень влажности. Чем сырее, тем звук писклявее. В сухом грунте ЗП молчит. Так проверяется каждый цветочный горшок.
что можно сделать? |
Хоть как-то сначала проверить наличие генерации первого генератора. Потом изменения при замкнутых и разомкнутых электродах, на входе вентиля IC1B (вывод 9) и так далее по цепи...
Проверить наличие импульсов, например, каким-нибудь логическим пробником, если нет осцила.
Попробуйте немного увеличить напряжение питания этой схемы. Я делал на CD4093 кварцевый генератор для часов, так вот он никак не хотел запускаться при напряжении 3 Вольта, хотя была указана именно эта величина. Когда я повысил его питание до 4,5 Вольт, то он сразу заработал.
