Помогите собрать простую мигалку на 2-3 светодиодах с минимальными габаритами ($)
28.08.2006 23:12 #1
Привет всем!
Извините что отвлекаю.
Сразу оговорюсь что я не программист и не электрощик.
Уже 2 месяца по 6 часов в день сижу в интернете и изучаю один простой для Вас вопрос...
(просто хочется сделать хорошо и с нужными характеристиками)
Помогите советом/делом пожалуйста!
Необходимо изготовить простую мигалку на 2-3 светодиодах
Но! С минимальными габаритами!
Для меня это достаточно сложновато..
На данный момент мною найдена схема на PIC 12F629
http://www.josepino.com/pic_projects...led_chaser.jpc
В принципе все даже очень подходит: размеры SOIC8 малы и внешних деталей мало…
…Но недавно узнал о микроконтроллерах C8051F300 от Silicon Laboratories
И понял это то что нужно!
Но примеров как его использовать для светодиодов я пока не нашел
А в программирование вообще дятел/чайник/ламер...
Кто может ПОМОГИТЕ советом/делом:
а. схемой как «связать» C8051F300 с светодиодами.
б. готовой прошивокой / примерами программного кода
(если возможно с пояснениями)
Помогите кто чем может!
Готов заплатить небольшую сумму за разработку данного «устройства»…
Необходимые характеристики:
минимальные размеры микропроцессора
минимальное количество дополнительных (внешних) деталей
возможность спайки деталей обыч. паяльной станцией или токопроводящим клеем
подключение от 2-6 светодиодов. SMD или 3мм суперяркие еще точно не решил
светоэффект: произвольное, плавное загорание и затухание всех светодиодов
(постоянное перемигивание)
Питание будет от батареек / аккумуляторов / индукционного источник питания
И еще пара вопросов:
1. Необходимо ли подсоединять драйвер светодиодов?
2. Где можно заказать/приобрести набор
"стартовый набор для знакомства с семейством миниатюрных микроконтроллеров компании SILABS"
(http://www.terraelectronica.ru/catal...=class_19_2_11)
http://www.eltis.ua/russian/producti...5&pid=&id=1417
http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?1165
http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/Cygnal/C8051F300.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/component.../asm/start.htm
http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200209/5.html
http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2050
Руководства по применению
ftp://ftp.efo.ru/pub/silabs/
http://www.efo.ru/doc/Silicon%20Labo...tories.pl?2083
Программное обеспечение
Application Notes по микроконтроллерам серии C8051Fxxx от Silicon Labs
http://www.eltis.ua/russian/info/exa...owpage_73.html
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
29.08.2006 20:43 #2
ваше мнение о
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=87116#87116
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2,207 1,141
40 80
21.04.2021 21:52 #3
blacks, простейший вариант
https://elektron34.ru/catalog/svetod...01798788500001
если только мигание
https://www.chipdip.ru/catalog/round...BE%D0%B4&ps=x2
так-же добавив ключ можно навесить ещё несколько светодиодов.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
242 655
6 136
21.04.2021 23:09 #4
Улыбнуло. 15 лет.... Молодец.
4 0
22.04.2021 07:15 #5
Ага, супернекропост. В Книгу рекордов Гиннеса!)
Делал вело-блинкер, тоже примерно 15 лет назад. PIC10F200, 6 светодиодов, кнопка, конденсатор - всё, больше ничего! Ну и 2-е батарейки.)
Аватар для SHUR66
311 206
6 5
14.02.2022 00:36 #6
Сообщение от blacks
Самый простой способ был указан выше, с мигающими диодами, следующий по простоте , это мультивибратор на двух транзисторах, двух конденсаторах и 4 резисторах
Аватар для SHUR66
311 206
6 5
14.02.2022 00:38 #7
Да ну... вы там чё , Прикалываетесь ?
мигалка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
