Монитор LG FLATRON 795FT Plus изображение сжимается к центру и светлеет
28.09.2009 22:57 #1
Проблема такова:
при включение монитора картинка сначала нормальная, но затем пульсируя начинает сжиматься к центру при этом чем сильнее сжимается тем становится ярче. Иногда когда картинка сжимается примерно в два раза монитор отключается (я думаю переходит в безопасный режим режим, так как кнопка включения продолжает гореть зеленым)
После этого я его выключаю, включаю заново - процесс повторяется. Итак раз 10-20, пока он не прекратит выёживаться.
Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить.
Заранее спасибо!
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для Юри
210 200
1 4
28.09.2009 23:32 #2
опять
опять электролитические конденсаторы надо посмотреть на надутость,особенно надувается его верх и потерю электролита.проверить тестером.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
09.10.2009 01:09 #3
Похоже на кадровую микросхему. Для начала нужно попробовать пропаять. Возможна обычная микротрещина. И ещё возле кадровки, как уже говорили, может просто "сдох" электролит.
Все мы люди!
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
