Электрическая схема и печатная плата регулятора оборотов коллекторного двигателя постоянного тока
Страница 1 из 3
08.09.2009 14:51 #1
помогите найти электрическую и печатную плату регулятора оборотов колекторного двигателя постоянного тока
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2,209 1,150
40 80
13.09.2009 12:41 #2
Какая мощность и напряжение питания? Неоходима-ли стабилизация оборотов?
только задав правильно вопрос можно получить правильный ответ.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
1 2
07.03.2010 22:46 #3
помогите найти схему регулятора скорости колекторного двигателя для подающего механизма сварочного полуавтомата пределыс48-24в
21.01.2011 21:48 #4
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЙ ШИМ
Аватар для Borodach
199 56
21.01.2011 23:00 #5
Например, вот такой... .
Тип файла: jpg шим на 555 -1.jpg (832.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Borodach; 21.01.2011 в 23:05.
30.01.2011 17:45 #6
Доброго Вам дня, подскажите пожалуйста, есть два мотора 24 вольта по 0,5 квт каждый, как ими можно синхронно управлять? Моторы от танковых водопомп коллекторные. Слышал что можно в паралель ставить транзисторы, для данной схемы, возможно? Простите если спрашиваю элементарные вещи, я далек от электроники, еще раз извините.
2,209 1,150
40 80
30.01.2011 20:55 #7
Вы ставите задачу невнятно.
Если Вам нужна синхронная работа моторов, то с какой точностью они должни быть засинхронизированы? Это одно.
Если Вам нужно управлять двумя моторами включеными параллельно. Это другое
Для регулироваки мощности или оборотов потребуются разные схемы.
30.01.2011 21:20 #8
Прошу прощения, два мотора в паралель ( по мотору на колесо), управление оборотами в основном. Еще вопрос а управление и мощностью и оборотами такое возможно, или я сильно размечтался?
2,209 1,150
40 80
30.01.2011 21:54 #9
Для начала.... Мощность - произведённая работа за единицу времени.
Обороты - количество оборотов за единицу времени.
Регулировать одновременно мощность иобороты не возможно. Вот по чему...
При большой нагнузке и малых оборотах или при малой нагрузке и больших оборотах мощность будет одинаковой.
Так как вы далеки от электронники, лучше приобрести готовый регулятор. Для Вашей цели подойдёт набор МАСТЕР КИТ BM710F MP301F MP302F или более дешовый BM4511,заменив R9 на стабилизатор напряжения L7812 или 78L12
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=21 По одному на каждое колесо. А объединить ручки регуляторов Вы, надеюсь сможете сами.
Последний раз редактировалось lllll; 30.01.2011 в 22:21.
30.01.2011 22:14 #10
Прошу прощения, если я правильно понял то к набору МР302F можно подключить сразу 2 мотора? Или запаса по мощности может не хватить?
Последний раз редактировалось elal; 30.01.2011 в 22:29.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
