Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Схема DVD TECKTON TD-250. Сильно греется ряд диодов
30.08.2009 23:24 #1
Начались фокусы, стал плохо читать диски с тормозами какими то читает то нет, немогу понять что ему надо, очень сильно греются ряд диодов что на плате, кондёры вроди нормальные, головка чистая непонятно, у кого есть идеи помогите пожайлуста. Заранее благодарен!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
1,232 64
62 32
31.08.2009 07:30 #2
На них производители несерьёзной(ВВК) и серьёзной(Panasonic) техники любят "ронять" или "вычитать" напряжение для подачи на вход послестоящих линейных стабилизаторов для предотвращения их перегрева. А так информации мало. Проблемы могут быть как общего характера(усыхание конденсатора по каналу +5 v в блоке питания) до банального окисления контактов плоского шлейфа от лазерной головки или загрязнения продуктами износа щёток двигателей шпинделя или перемещения каретки лазера. Возможно сам лазер просто неисправен.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
31.08.2009 09:43 #3
Большое спасибо попробую воспользоваться вашим советом !
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
