У меня при программировании ATmegи 8й неизвестно каким образом слетел бит SPIEN и после этого контроллер даже не определяется...
Можт кто знает как исправить эту проблему? P.S. до этого все экземпляры прошивались нормально ![]() |
Выход возможно (насколько я знаю) только один - использовать параллельный программатор либо заводского изготовления, либо собирать самому.
Это тот что совместим с AVR910 (на mega8). Нет он ведь SPI, нужен программатор который работает используя параллельный интерфейс. Информации по ним достаточно много от самых простых до сложных.
Ну вот к примеру один из вариантов параллельного программатора (с адаптерами для разных МК) Параллельный програматор
Последний раз редактировалось bobesh; 04.09.2009 в 19:57.
А каким образом определил, что слетел именно SPIEN бит?
Виню я в этом блок питания (от радиотелефона Panasonic 12V 150mA), так как до этого прошивал через лабораторный. Я так и не понял в чем причина - может пульсации, может статика, подсоединил лабораторный все заработало ![]() ![]()
Последний раз редактировалось ODiSON; 05.09.2009 в 11:08.
Измениться фьюзы могут при "глюке" в процессе записи микроконтроллера, а при процессе записи - факторов способствующих этим глюкам много (блок питания, некачественный, длинный кабель для программирования, нарушение контакта,...).
И как в таком случае выходить из положения, ведь параллельное программирование тоже предусмотрено для случая работы внутреннего генератора. Или я ошибаюсь
PS: попалась схема простого параллельного программатора ParaProg собранного на mega16, в сети есть схема и прошивка. Для себя его тоже соберу (на всякий случай)
Скорее всего слетел только SPIEN. Т.к. отключен был режим SPI, то после сброса этот интерфейс был отключен, поэтому чип и не определился (я так думаю)
