philips-20gr1250 шасси GR1-AX нет запуска дежурка несветится.Проц ТМР47с434n,тда8305,прошивка24с02с р,кадровая тда3653в.В БП был пробит тиристор F2D,диод BYD33d,стабилитрон BZX79c15.После замены елементов при включении ТВ слышен писк дежурка несветится.СР отключал-пищит,на конде 300 в есть,прошивку менял........
подкинь лампу на ср и откинь все диоды вторичных источников питания. если не запищит можно вычислить кз
БП включаю через лампу,она ярко светится через несколько секунд гаснет и БП пищит.Отключаю СР иБП пищит меньше и с лампой таже процедура.Тестером все вызвонил.ТДА,проц,прошивку подставлял,кадровую отключал никакого результата,и схема у меня есть.Вот такая головная боль.ТВ конешно давний,но хочется его сделать
Схема то у человека есть.
Спасибо за схему.Добился,что тв включается,дежурка светится,но дальше тишина.Нет высокого.Напряжения по схеме в БП присутствуют,на 6 ноге тдкса 95в есть.Причиной писка БП была утечка выходного строчного транзистора 2sc3795в.Поменял,дежурка светится телек включается.Вызвонил все диоды,поменял электролиты ,но импульса запуска нет...
Последней причиной была сопля между 4и5 ногой на ТДА8305 которую я менял,еле заметил.Вот так уменя зашли шарики за ролики.ТВ работает,только он чистый ПАЛ.Звук переделал/поменял фильтр/,а секама нет.У меня есть трансдекодер ТКН-24,который включается вразрыв полного видеосигнала.Пробовал,но ничего не выходит,а может нетам пробовал...?
Я немного не допонимаю... Вы ведь говорили, что отключали строчку и вешали лампу, если проблема в строке (транзистор), то вешая лампу вместо строки (тем самым исключая ее) блок питания запустился бы. И скорее всего, даже если бы была сопля на ногах 8305.
Залогом правильного совета является точное описание проблемы, что и в какой последовательнотси измерялось и что Вы меняли/отключали/подключали для устранения проблемы.
Насчет цвета - посмотрите по схеме ТВ, там имеется транскодер на TDA3592A/N5, посмотрите как он включен. Возможно свой неправильно подключил, там не просто в разрыв полного видеосигнала...
