Как определить изменение формы излученного сигнала?
Страница 1 из 3
29.06.2009 10:56 #1
Есть антенна с известными свойствами. На нее подается периодический импульсный сигнал с известными параметрами (амплитуда импульса, длительность импульса, частота-период, длительность фронта и спада). Как я понимаю, при распространении сигнала в свободном пространстве по-разному будут ослабляться высокочастотные и низкочастотные составляющие сигнала и форма сигнала в месте приема должна существенно исказиться. Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-либо программное обеспечение или какие-либо алгоритмы расчета, позволяющие определить форму сигнала на заданных расстояниях. Кроме того, хотелось бы определить и форму сигнала на нагрузке приемной антенны при известных свойствах антенны.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для Kenjima
12 0
07.08.2009 03:15 #2
Это уже даже не каша в голове... Это гораздо хуже... :-(
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
07.08.2009 22:30 #3
Допустим, есть диполь, возбуждаемый меандром 240 МГц и расположенный в пустынном месте. При разложении в ряд Фурье получаем нечетные гармоники. Ослабление сигнала для диполя зависит от частоты. В точку приема разные частоты приходят с различными модулями и фазами. Прошу вас пояснить, где я ошибаюсь в своих рассуждениях.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Аватар для Kenjima
12 0
08.08.2009 00:43 #4
А всё в кучу. Кто сказал, что гармошки будут производиться непосредственно в антенне? Она нелинейный элемент?..
Ну, выплюнет она что-то в своём диапазоне, и всё.
Что же до точки приёма, то там будет при любом реальном раскладе каша, - один сигнал придёт прямой, второй отразится по дороге, третий сзади... Рассчитывать абсолютно бесполезно.
Поставьте экскремент: Генератор чего угодно (кстати, треугольник имеет наиболее мерзкий спектр), антенну передающую, антенну приёмную, и спектроанализатор (характериограф).
Намёк: Есть такой т-щ Шредингер, и методика расчёта напряжённости в точке по трём осям (система из 9 диффуров). Помнится, на волновой физике мучали такими "шуточками"... :-)
Аватар для Kenjima
12 0
08.08.2009 00:45 #5
Кстати, антенна попробует таки выдать именно синусоиду, - на резонансе.
Гармониковые антенны крайне неэффективны, вторая, кажется 23%, да и то для генератора на не совсем линейном транзисторе (биполярнике).
108 18
08.08.2009 11:28 #6
Сообщение от tumanovalex
Я так думаю, что Вы нигде не ошибаетесь. Антенны и средУ распространения волн, можно рассматривать как некий фильтр. Для вычисления формы сигнала нужно разложить его в ряд Фурье, полученный спектр умножить на передаточную функцию фильтра (вернее, всех фильтров - это будет спектр искажённого сигнала), после чего выполнить обратное преобразование Фурье и получить форму сигнала на выходе системы.
Навскидку, можно сказать следующее: поскольку антенна - довольно узкополосный фильтр, то она сразу "вырежет" только "свою" частоту. Так что, из меандра, скорее всего, получится просто синусоида с той же частотой.
Для более точных расчётов нужно знать частотные свойства обеих антенн и (самое сложное) передаточную функцию среды. А если, при этом, учитывать и отражения, то такие расчёты очень сложны, и тут я согласен с тем, что "Рассчитывать абсолютно бесполезно", о чём и писал Kenjima.
PS. Уравнение Шредингера в квантовой физике — уравнение, связывающее пространственно-временное распределение с помощью представлений о волновой функции. Эта "волновая функция" (амплитуда вероятности) никакого отношения к распространению радиоволн не имеет. Может, правда, есть какой-то другой Шредингер?
08.08.2009 17:19 #7
Спасибо за участие в обсуждении! Kenjima, я и не говорил, что гармоники будет создавать антенна. Просто разложение в спектр меандра представляет собой сумму нечетных гармоник. Далее процесс я рассматриваю в том же ключе, что и YAA. Исходя из этой модели, на расстоянии от передающей антенны даже в случае отсутствия препятствий из-за комплексного характера затухания форма сигнала будет изменяться и, следовательно, будет другой спектр и, скорее всего, новые гармонические составляющие.
108 18
08.08.2009 18:10 #8
А откуда могут появиться новые гармоники? Для этого нужны нелинейные элементы (с нелинейной зависимостью амплитуды выходного сигнала, от амплитуды входного). Например, если ограничить амплитуду синусоиды, то да, появятся новые гармоники. А здесь, вроде, такого не будет. Ослабятся высшие гармоники меандра, что приведёт к "завалу" фронтов и все...
Аватар для Kenjima
12 0
09.08.2009 02:22 #9
Шредингером меня, (и не только меня) заставляли считать напряжённость поля в конкретной точке в трёхмерном пространстве, а что там за сигнал, ну надо полагать, не постоянное напряжение... :-)
Для общего развития, наверное полезно... :-)
Аватар для Kenjima
12 0
09.08.2009 02:34 #10
Среда - вообще очень интересная тема, особенно не так давно столкнулся с интересным моментом.
На СВЧ как-то "далеко не стреляли", у нас локальные темы были, - в ствол пушки "засветить". Сначала 2,5 см, затем 8 мм, затем 2,5мм...
А в последствии всплыла одна весчь - пустяковинка на ДМВ. И ранее обращал внимание на качество телеприёма в зависимости от влажности, а когда надо было "блох ловить", всплыло, что уже на 400 МГц сильно сказывается... Поглощение энергии молекулами кислорода. Вот, когда воды в воздухе много, - давит достаточно сильно.
Желающий да найдёт параметры поправки и коэффициенты. Я, кстати, офигел от таких уровней подавления.
Раз уж занесло на эту тему, то: У любой антенны есть предельная чувствительность, обусловленная тепловыми шумами, любой кабель, как выясняется, на СВЧ не просто давит сигнал, а прежде всего именно тепловыми шумами.
Любая кабелина "живёт своей жизнью", и имеет свои частотные характеристики (хорошо видно на характериографе), что кстати, чётко подтверждается практикой, и как сверхширокополосные (телевизионные вещательные) системы вообще работают уже не очень понимаю...
И ещё хохма: Неоднократно слышал, а в последствии лично держал в руках кусок кабеля от связной антенны, куда влетел разряд молнии.
На удивление аппаратура осталась целой, а вот с кабелем была именно непонятка:
Медь неизвестно куда исчезла кусками на расстоянии полутора метров.
Оболочка не нарушена, а меди нет. При этом чётко прослеживался именно колебательный процесс - максимумы и минимумы через 20 см (примерно). И центральной жилы, и экрана.
Короче, наука имеет много гитик...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
