Обсуждение: Дистанционное управление по телефону
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
28.06.2009 20:55 #1
Схема дистанционного управления позволяет включать и выключать различные приборы по телефонной линии. Схема не имеет ограничений по дальности, присущих устройствам, использующим радио- или ИК каналы.
Подробнее: Дистанционное управление по телефону
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2,209 1,150
40 80
28.06.2009 20:55 #2
Интерено будет узнать мнение специалистов по телефонным линиям. Совместима-ли данная схема с российскими линиями? Будет она работать без "автоподъёма" трубки?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
229 126
28.06.2009 23:34 #3
Я не спец, но когда собирал свой первый АОН почти им стал. С тех времен стандарт изменился.
Если-б это было так, тогда выходит, что можно передавать информацию (хоть и не долго) и ничего за это не платить. Организовать бесплатный факс, передачу сообщений...
Современные АОНы определяют номер до поднятия трубки. При этом удерживается в линии 24В, см. статью http://cxem.net/telefon/2-57.php
При этом АОН обменивается информацией с первой подстанцией. Но этих сигналов не слышно в трубке первого телефона. Значит Первая подстанция блокирует ему сигналы (кроме сигнала вызова).
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
29.06.2009 20:54 #4
Где-то лет 5 назад собрал такое устройство на AVR (90S2313, 1008ВЖ18, 155ИД3). Устройство поднимало трубу после 3 звонка, проводился сеанс (количество выходов управления 16) и далее весь процесс контролировался (напрмер, для окончания связи - необходимо было нажать #). Затем появился вариант на меге (без ИД3). Линия была не самого хорошего качества, но устройство работало хорошо.
PS: если кому понадобиться могу попробовать найти черновик схемы
229 126
30.06.2009 01:16 #5
После 3-го звонка будет поднимать при любом входящем? Тогда время будет зря наматывать звонящим. АОН Русь с хорошей прошивкой еще 10 лет назад, а сейчас тем более сможет включать автоподнятие лишь на заданные входящие номера, например только на свой мобильный. Я задавал ему номера, с которых я мог позвонить. Звонил домой, вводил пароль и мог дистанционно управлять телефоном, менять настройки, прослушивать входящие.
Аватар для Vadzz
412 89
30.06.2009 19:07 #6
Согласен. Но в моей конструкции это не надо было (т.к. скажем так это была "секретная" линия с номером). Т.е. это не домашнее устройство (применяется на производстве). Даже если устройство поднимало трубу, то управлять выходами можно зная определенный пароль.
30 30
29.07.2009 15:11 #7
Да, я тоже собирал подобное устройство, только на PIC. Работой доволен. пример использования и реализации. http://www.yakorev.com.ru/dtmf485.html
Декодеры DTMF сигнала использовал и для управления поворотной видео камерой, как по радио, так и проводам. Схемы не сохранились.
Аватар для Oleg61
29.07.2009 21:23 #8
Сообщение от lllll
В описании написано резистор 220 ом шентирует линию, это тоже автоподнятие. И главное, кажется, если второй раз не нажмёш 0 телефон так и останется с поднятой трубкой, нечем там отследить сигнал занятость.
0 2
29.02.2012 23:23 #9
дистанционое управление по телефону
Сообщение от Robot Rlocman
добрый вечер всем интересно узнать эта устройство будет работать если привязать ее к сотовуму телефонукто знает
2,209 1,150
40 80
01.03.2012 00:08 #10
Посылки сотового телефона не соответствуют DTMF коду и не будут восприниматься устройством. Для управления потребуется использовать
DTMF БИППЕР Т.е. посылать по акустическому каналу сотового телефона сигналы DTMF.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
