Клеммные колодки Keen Side
Реактивная мощность. Методика расчета емкостей для для ее погашения
Страница 1 из 5
Аватар для sergeesn
22 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
28.06.2009 18:26 #1
реактивная мощность, методика расчёта ёмкостей для для её погашения.
литература, где взять?
для примера:
- подобрал к холодильнику конденсаторную батарею таким
образом что мощность моего холодильника упала чуть более в 2 раза
с 245ватт до 118ватт.
мощностя расчитаны косвенным путём.
Последний раз редактировалось Admin; 28.06.2009 в 18:33.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
224 126
29.06.2009 00:09 #2
Чтобы правильно рассчитать нужно сначала замерять характер нагрузки, а для этого требуется сложное оборудование или искать более простые пути, применять хитрости, подбирать экспериментально, как ты и сделал . Интересно, какие ты применял конденсаторы? Большой ящик получился? Какая мощность компрессора?
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Аватар для sergeesn
22 9
29.06.2009 00:12 #3
всего 12 мкф набрал, да и жрёт этот компрессор (точнее холодильник) без кондёров почти 250w.
хотя по габаритам движок как у стиральной машины "Ока" а он если верить этикетке 120w.
Последний раз редактировалось sergeesn; 29.06.2009 в 00:20.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
224 126
29.06.2009 00:22 #4
Вероятно бумажные.
Находил статьи с возможным применением электролитов в переменке, для подключения 3-хфазного вдижка. Там хитрость с диодами, которые не дают им разряжаться в минус. Но у меня на практике они все равно взорвались, не выдержали частоту, от этого и перегрелись. Так что аккуратно с такими экспериментами.
А идея хорошая. Это же можно вообще не отключать компрессор, а менять его мощность ступенчато в зависимости от холода. Ведь при пуске затрачивается большой ток, который кратковременно перегружает сеть, аж лампочки мелькают.
У меня компрессор на 300 вт, но холодильник класса А и берет немного. Мощность не главное, главное КПД и уплотнение холодильника. В старых часто резинка неровно лежит, от того и начинают больше потреблять.
Аватар для sergeesn
22 9
29.06.2009 00:26 #5
да ты прав полярники с диодами опасная вещь.
у меня во время икспериментов за пару мунут жутко накалились.
надо будет искать не полярники или керамику.
224 126
29.06.2009 00:31 #6
Мощность может быть указана приблизительно из расчета, что компрессор половину времени стоит, половину работает.
Аватар для sergeesn
22 9
29.06.2009 00:35 #7
нет это реальная потребляемая мощность движка. так показали замеры.
но насчёт старых холодильников ты прав там герметизация плохая, из за этого наверное он наматывает приблизительно по 30 кВт в месяц
Аватар для sergeesn
22 9
29.06.2009 00:43 #8
или вот для примера я собрал светильник из двух дросселей вроде по 9w и ЛБшки 6w
плюс кондёр подобрал примерно 1.15 мкф.
фото здесь http://www.elremont.ru/forum/files/5...80.png_169.png
всё это дело жрало из сети 6.0... с копейками а на самой лампе было около 5w. зато если убрать кондёры вся эта бодяга жрала из сети порядка 18w.
короче нужна тех.литература по подробному описанию и расчётов погашения реактивной мощности
Тип файла: png 5258_1246210180.png_169.png (2.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 29.06.2009 в 10:44.
224 126
29.06.2009 00:46 #9
Так 30 кВт это немного! Меньше и не получится. Зимой 30-50, летом 50-70 кВт это нормально для среднего холодильника.
224 126
29.06.2009 00:51 #10
Сообщение от sergeesn
фото здесь
На холодильник емкость тоже стоит просто параллельно сети?
Последний раз редактировалось Admin; 29.06.2009 в 10:45.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
