Автомагнитола Blaupunkt Bremen SQR 49
08.08.2006 12:30 #1
Искал, но нашел на SQR 49. Процессор XC400174CFN 8925900317.
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
11.08.2006 11:01 #2
проц + SDE2506 если не ошибаюсь
попробуй его прошить если на дисплее нет ничего прошивку могу скинуть
И всё такое
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
