Обсуждение: Управление светодиодом с резистором и без резистора
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
28.04.2009 11:26 #1
В статье сделана попытка показать, почему необходимо использовать токоограничивающий резистор для светодиода. И как можно управлять светодиодом без резистора.
Подробнее: Управление светодиодом с резистором и без резистора
Аватар для bobesh
145 39
3 3
28.04.2009 11:26 #2
"Если к резистору приложить определенное напряжение, ток через него можно вычислить по формуле: I = R/V Пример: I = 100 Ом / 5 В = 20 мА" Не надо искажать закон Ома, который гласит: I=V/R, т.е. с точностью до наоборот. Piyavka, нужно знать хотябы закон Ома.
108 18
28.04.2009 13:21 #3
Да, уж... Статья "кишит" ошибками. Вот ёще пример:
Это означает, что можно включать светодиод с частотой 1 кГц, и он может гореть 1 мс и находиться в темном состоянии 9 мс.
Вроде как получается 100Гц.
Ещё:
Если все ваше устройство может работать при напряжении, равном открывающему напряжению светодиода, это замечательно. Резистор не нужен.
Всё-таки многие товарищи не понимают разницы между падением напряжения на диоде и подачей на диод напряжения.
Яркость светодиода зависит от ТОКА. С помощью резистора стабилизируется ток. I=(Us-Uled)/R, где I - ток светодиода, Us - напряжение источника питания, Uled - падение напряжения на светодиоде, R - сопротивление резистора. А теперь представьте, что изменилась температура кристалла (ну, нагрелся при протекании тока, ведь выделяется заметная мощность). Температурный коэффициент отпирающего напряжения примерно -2мВ/град. Это значит, что вся кривая на рисунке сдвинется влево. Например, при перегреве на 25град, кривая сдвинется на 25град*2мВ/град=50мВ. Что произойдёт? Первый случай - активная стабилизация тока (зелёная линия). Изменится падение напряжения на светодиоде с 2,1В*20мА=42мВт до 2,05В*20мА=41мВт, слегка уменьшится выделяемая мощнось (на 0,05В*20мА=1мВт, 2,5%), яркость не изменится. Второй случай - резистор. Уменьшится падение напряжения на светодиоде на 50мВ. Следовательно, на 50мВ увеличится падение напряжения на резисторе. Слегка увеличится ток через резистор и светодиод. Чем выше питающее напряжение Us, тем меньше изменение яркости. При питающем напряжении Us=5В, изменение тока будет 0.05В/5В=0,01 (1%). Яркость увеличится на 1%. Третий случай - подача напряжения 2,1В (красная линия). Ток светодиода изменится на 5мА (см. график, с 20мА до 25мА), а следовательно и яркость изменится на 25% (5мА/20мА=0,25). И это при перегреве всего лишь 25град! Увеличился ток - повысилась температура, повысилась температура - кривая ещё сдвинулась, сдвинулась кривая - увеличился ток - процесс пошёл "вразнос". Остановится процесс, когда подводимая мощность сравняется с рессеиваемой. Мало того, что яркость будет сильно "гулять" с температурой, так ещё можно и сжечь светодиод. А разброс параметров светодиода? Эта кривая - УСРЕДНЁННАЯ по большому количеству экземпляров. Каждый, конкретно взятый светодиод, будет иметь другую характеристику! Если кому-то нечего делать, то можно заняться подбором.
Дальше в статье, обсуждается, как можно использовать запредельные режимы микросхемы. Прям-таки эротические фантазии на тему: как лучше изнаси...ть контроллер
Последний раз редактировалось YAA; 28.04.2009 в 14:40.
Администратор
Аватар для Admin
626 627
0 69
28.04.2009 13:47 #4
Вот первоисточник http://tinkerlog.com/2009/04/05/driv...ut-a-resistor/ . Наш переводчик просто "честно" перевел, не вникая в суть . В комментариях в статье-первоисточника тоже заметили казус с законом Ома. Исправим..
28.04.2009 15:56 #5
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!! "В статье сделана попытка показать, почему необходимо использовать токоограничивающий резистор для светодиода." ЭТО ПЕРВАЯ ФРАЗА В ОПУБЛИКОВАНОЙ СТАТЬЕ .
108 18
28.04.2009 17:51 #6
Сообщение от lllll
Если это относится ко мне, то я и прочитал внимательно. Начало статьи хорошее. К первой фразе претензий нет. Дальнейшие рассуждения тоже правильные. И вдруг бабах, на тебе - резистор не нужен! Теряется мощность, место на плате надо экономить - хочу без резистора (если нельзя без резистора, но очень хочется, то можно)! Процитированная мною фраза перечёркивает все предыдущие размышления автора.
Далее приводятся графики зависимости выходных напряжений от тока. Из них отлично видно, что выходные напряжения имеют весьма заметную зависимость от температуры. Автор, почему-то этот факт не замечает и все цифры приводит для +25. Какой же ток, в итоге, будет протекать через светодиод?
Т.е. на каком-то уровне ток стабилизируется.
Другими словами: "А ... (ой! ) кто его знает? То-есть, какая будет яркость, такая и будет!
В таком случае яркость строк будет зависеть от числа подключенных ячеек: строки с меньшим количеством горящих диодов будут ярче.
Очень мило! То есть, действительно, яркость не контролируема!
Я уж не говорю о том, что не обеспечивается область безопасной работы микросхемы! Суммарный потребляемый ток может легко превысить ПРЕДЕЛЬНО допустимый (если соответствующим образом "карта ляжет" - расклад, батенька, расклад ) А в этом случае, производитель НЕ гарантирует правильную работу микросхемы.
Если оценивать данный подход к разработке, с точки зрения профессионализма, то, на мой взгляд, он не выдерживает никакой критики.
PS. При обсуждении, близкой к рассматриваемой, темы "Будет ли эта игрушка POV", VDG, по сути, был прав, хотя и подвергся заслуженной критике, за лексику и отношение к оппонентам.
28.04.2009 23:33 #7
В отношении выходного тока микроконролеера , к сожалению, несмог подробно изучить DATASHEET. Возможно эта информация кого-то заинтересует: микросхемы серии К1561, являсь улучшеным аналогом К561, имеют ограничение выходного тока и защищены от замыкания на + питания и - питания. Не имеют-ли некоторые микроконтроллеры такой функции?
92 40
0 3
30.04.2009 07:56 #8
Бред какой! И в оригинале, переводчик не виноват.
Не все то золото, что от буржуев. Может, там копирайтер начинающий это за центики ваяет. Или курсовая какого-то двоечника.
А защиту токовую если даже имеют "некоторые микроконтроллеры", это не сэкономит мощности, рассеиваемой на резисторах. Конечно, количество элементов... Зато греться будет сама МС.
26.11.2009 09:49 #9
Извиняюсь, может оригинал подрехтовали, но там указано следующее
If you apply a specific voltage to a resistor, you can compute the resulting current with:
I = V / R Example: I = 5 Volt / 100 Ohm = 50 mA
вроде как похоже на закон Ома
и ещё один казус
Obviously that does not work with LEDs because they don’t behave like a linear resistor.
Очевидно, что эта формула неприменима к светодиодам, потому что они являются линейным сопротивлением.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
27.11.2009 11:16 #10
Не понимаю, что в последнее время все с этими резисторами и светодиодами носятся? По всему рунету, по всем форумам одно и тоже, как два простейших компонента соединить! Как будто других, более насущных проблем нету Делов то, резюк к светику прикрутить нужного номинала, а крику то, крику!
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
