Клеммные колодки Keen Side
Блок управления дизель генератором МКУ 5.220.000
Отправить сообщение для Мельник Александр с помощью ICQ Отправить сообщение для Мельник Александр с помощью Skype™
03.04.2009 05:49 #1
Вышел из строя блок управления дизель генератором МКУ 5.220.000 нужна принципиальная схема данного блока и инструкция по программированию, с ссылку на завод производитель давать не надо от них нечего не добьешься. Может есть у кого?
1,233 64
62 32
03.04.2009 08:55 #2
К сожалению, Александр, раз нужно ещё и программирование(и, очевидно, firmware), то вы можете не поднять данный device. Если на теле-видео и пр. технику много авторизованных СЦ и в них работает много добрых(и за деньги) людей, которые могут предоставить данную информацию, то на ваш МКУ, сделанный в мухосранске как это не парадоксально, найти что-либо это проблематичная задача.
Сам мучился с Нижегородским инверторным сварочником-ребята как и китайцы-сошкурили с микросхем все названия.
229 126
03.04.2009 09:12 #3
В программе заложены функции, которые на глазок не расчитать. Над этим люди работали и проводили испытание. Что, на заводе даже телефон не отвечает?
Тогда проще поискать по разборкам.
Есть уверенность, что вышла из строя ПЗУ?
03.04.2009 10:38 #4
http://www.portozol.ru/5200.shtml
Вот ссылка на данный блок
Пытался писать им на "мыло" нет такого адреса как указан на сайте.
229 126
03.04.2009 10:52 #5
Мейл мог и смениться. Но там есть и телефон. Если этот так серьезно спален, то наверно стоит купить новый.
Что случилось с этим блоком? Чаще горят входы и выходы, а по питанию обязательно должен стаять дополнительный стабилизатор.
03.04.2009 11:12 #6
Не видит переменку и частоту, хотя сам дизель генератор выдает всё нормально, 50 Гц 380В. До этого всё работало просто при замене дизеля блок год стоял без пинания 24в
229 126
03.04.2009 11:23 #7
Обычно изготовители не заинтересованы давать схему и з/ч. Придется самостоятельно срисовывать и изучать входную цепь. Или, если получится с ними связаться отвести к ним блок на ремонт. От лишней копеечки не откажутся, зато сделают профессионально.
Нужно сразу определится, а то после "ковыряний" могут отказатся от ремонта.
А после замены дизеля блок работал или это случилось именно при замене? От времени могут сохнуть электролиты, но микросхемы не должны были пострадать.
03.04.2009 11:45 #8
Мы заменили сам дизель, генератор остался на месте, раньше блок работал нормально, после замены и пуска начел глючить блок, происходит старт идет прогрев потом ошибка снижение частоты генератора.
17.02.2010 13:38 #9
МКУ 5.220 и 5.230
По всем вопросам тех. поддержки по модулям МКУ 5.110, МКУ 5.220 и 5.230 обращайтесь по тел. в г. Обнинске +7(48439)2-07-72 ООО "Институт Электропитания", Конструкторско-технологический отдел.
По вопросу Мельника Александра:
В Вашем случае, вероятно, отсутсвует напряжение на входах МКУ №№ 8,9,10,11. (N,L3,L2,L1).
Также, вероятно, ошибочное подключение ответных частей МКУ, из-за чего сработали внутренние защитные цепи этих входов и тогда необходим несложный ремонт на нашем предприятии.
Перепрограммировать модуль нет необходимости, т.к. это возможно только в условиях предприятия-изготовителя с осуществлением последующих настроек и калибровок входных каналов на поверенном стендовом оборудовании.
За дополнительной информацией обращайтесь на сайт головного предприятия: ООО "Автоматикастройприбор" www.astpribor.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
